Текущее время: Ср, апр 24 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: План ТОРО с несколькими счетчиками
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 14:01
Вт, дек 01 2009, 13:22
Коллеги, всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем:
Хочу использовать план с несколькими счетчиками, т.к. вещь стандартная и функции делает нужные.
Делаю по двум счетчикам:
- периодичность (месяцы например)
- наработка (согласно точке измерения и документам измерений)
Для одной ЕО (позиции плана) все срабатывает идеально, как надо, смотря что раньше - и на то создает.
Но оборудования много, хочу все его запихать в один план, как позиции плана. Это позволяет и стандарт.
Но вот у каждого будет своя дата, когда надо сформировать пакет, кто-то раньше, кто-то позже.
А у меня формируется на дату ближайшую, все пакеты сразу.
Как пример:
Формирую на две машины план. Ремонт делать либо каждые 12 месяцев, или 20 000 км пробега.
У одной средняя выработка 100 км в день, у второй 300 км.
Запускаю план и хочу получить один заказ через 67 дней, а второй через 200.
Но получаю оба через 67 дней.
Подскажите, как получить необходимый мне результат, если это возможно.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: План ТОРО с несколькими счестчиками
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 08:59
Вт, мар 31 2009, 12:19
Мысль интересная, с таким вариантом реализации Плана с несколькими счетчиками еще не сталкивался)
Итак что мы делаем:
1. Создаем набор циклов Тр. IP11Z (напишите какой создали),
2. Создаем план Тр. IP43 с нашим набором циклов,
3. Указываем ЕО - система подтягивает ее счетчики в заголовок плана,
4. Выбираем техкарту,
5. Для указанных двух счетчиков проставляем Последовательность наборов циклов = 1 в заголовке и в позиции.
Создаем вторую позицию:
1. Выбираем ЕО2
2. Выбираем техкарту
3. Так как счетчики ЕО2 система не видит, вводим их в заголовок плана руками
4. Для этих счетчиков и в самой позиции проставляем Последовательность наборов циклов = 2
Вообще говоря - две и более позиций в плане IP43 нужны, чтобы для одной ЕО использовать разные техкарты, в зависимости от наработки...)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 11:41
Видимо я туплю, а где это "5. Для указанных двух счетчиков проставляем Последовательность наборов циклов = 1 в заголовке и в позиции." ???
Да в том и интерес, что если так можно запилить стандартом, то почему бы и нет, т.е. взял я к примеру автопарк и поставил им ТО через N км пробега или через M месяцев. Все их в один план закинул и из этого плана генерю заказы на указанное время. Удобно же, если так возможно! :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 14:50
На картинке
https://cloud.mail.ru/public/9trq/3QZLKrn7v
Правда там счетчики для второй ЕО пока не указаны, по умолчанию тянутся от первой ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 13:35
evg591 написал(а):
На картинке
Уважаемый evg591, у меня в плане, даже нет таких полей!
Подскажите, может они настраиваются где-то или какая-то нота нужна?
Делаю все, как вы писали, но полей которые прислали - нет.
https://cloud.mail.ru/public/P2j7/cCDs2AR31
https://cloud.mail.ru/public/Hbtn/Z9wDSh6SM
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 17:54
Что тут сказать) Бывает
Видимо вопрос в версии системы.
Хотя я вот тут смотрю https://blogs.sap.com/2015/08/27/step-b ... ter-plans/
Такая же картинка)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 00:20
Такая же картинка)
Походу там все-таки надо настройку активировать:
"Cycle set sequence, Scheduling period, Start date will be populated in the multiple counter maintenance plan (IP43) after activating the “Configure Special Functions for Maintenance Planning” in SPRO."
Сегодня ( днем ) посмотрю, думаю вы мне указали где и что не так! ))))
Спасибо, в любом случае!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 12:00
Да, настройка эта не была включена.
Но проблема осталась, для следующего пакета точкой отсчета служит дата предыдущего, т.е. они не в параллель считаются, видимо все-таки данный план рассчитан на 1 ЕО, а не на несколько...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 17:47
Т.е. основная идея была какая, запустить план в котором 2 и более ЕО, допустим 2.
У одной средняя выработка в день 10 часов, а у другой 24 часа.
ЕО1 - 10ч.
ЕО2 - 24ч.
На данных ЕО к примеру проводится ТО по следующему правилу:
Либо каждые 18 месяцев ( 540 дней) либо при достижении 6 480 часов работы.
так образом хотелось создать один план на обе эти ЕО. И запустив его получить отзывы:
Для ЕО1 - через 540 дней с момента запуска.
А для ЕО2 - через 270 дней с момента запуска.
Но по факту имеем первый отзыв как надо - через 270 дней, а второй начинает свой отсчет от этого отзыва.
Коллеги, может кто-то заморачивался этим, как решили задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 10:37
Увы, времени на по-экспериментировать нет.
В итоге в данном виде плана - мы работаем только с одной ЕО.
Вторую ЕО включать в новой позиции плана не стоит, ставится ЕО1
Как я уже говорил, вторая и последующая позиции плана должны использоваться только для того, чтобы включить в план новые техкарты,
Например каждые 10 000 часов работы - 10 операций, техарта 1
30 000 часов 20 операций, техарта 2
90 000 часов 30 операций. техарта 3
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 11:40
В любом случае, огромное вам спасибо за помощь!
