Текущее время: Пт, апр 26 2024, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая выборка таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 17:11
Вт, сен 05 2017, 23:56
А в какое меню вы хотите кнопки добавить? чем статус окна не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 08:18
Пн, июл 17 2017, 14:11
в этой же программе, сразу же возле стандартного, после выборки и вывода на экран. Называется Профиль навигации.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 09:13
Увы у нас в 4.7 такого функционала нет.
Мы просто делаем в программе
   SET PF-STATUS 'STATUS_NAME'.
и там уже настраиваем статусбар и меню.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 10:54
программа PPIO_ENTRY, транзакция COOIS
может у вас есть это дополнение, там как раз используется Профиль навигации
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 11:58
я вроде нашел... ) напишу, если решу
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 14:00
не, не разберусь... новую тему сделаю)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 11:23
Пропускает экран выборки и сразу запускает выборку.
Если нажать "назад", возвращается на экран выборки
случилось после того как вставил INITIALIZATION.
После этого куска кода идет сразу select.
Где я ошибся ?
*& Report  ZPP_COPYDATA_MRP5_VS_12
REPORT  zpp_copydata_mrp5_vs_12.
TABLES: zppmrp5, zppmrp5_12, mard, makt.
type-pools: slis.
TYPE-POOLS: vrm.
TYPES: BEGIN OF ty_mpr5vs12,"gt_result_tab,
      datuv TYPE zppmrp5_tmp1-datuv, "Дата
      seqnr TYPE zppmrp5-seqnr, "Порядковый номер
      matnr TYPE zppmrp5-matnr,    "Изделие
      werks_1 TYPE zppmrp5-werks_1, "Завод
      matnr_1 TYPE zppmrp5-matnr_1, "ДСЕ
      matnr_2 TYPE zppmrp5-matnr_2, "УЗЕЛ
      maktg TYPE zpp_result_tab_mpr5vs12-maktg, "Название материала большими буквами для кода поиска
      lgort_1 TYPE zppmrp5-lgort_1, "Склад отправитель
      lgort_2 TYPE zppmrp5-lgort_2, "Склад получатель
      arbpl_1 TYPE zppmrp5-arbpl_1, "Цех изготовитель
      arbpl_2 TYPE zppmrp5-arbpl_2, "Цех потребитель
      gamng_td TYPE zppmrp5-gamng, "Нормативная потребность
      gamng_1_td TYPE zppmrp5_12-gamng, "Нормативная потребность за прошедший период
      gamng_ld TYPE zppmrp5-gamng_1, "Подать в цех-потребитель(месяц)
      gamng_1_ld TYPE zppmrp5_12-gamng_1, "Подать в цех-потребитель(месяц) за прошедший период
      pbdnr TYPE zppmrp5-pbdnr, "Номер плана потребности
      zbesk TYPE zppmrp5-zbesk, "Вид заготовки в концерне
      elevel TYPE zppmrp5-elevel, "Уровень при разузловании
      ia TYPE zppmrp5-ia, "Внутренний узел (индикатор)
      id TYPE icon_d,"zppmrp5-id, "ID
      count TYPE zppmrp5-ch, "Счетчик
      cellcolor TYPE lvc_t_scol, "ячейка для цвета
     END OF ty_mpr5vs12."gt_result_tab.
*DATA: gs_result_tab TYPE TABLE OF gt_result_tab.
DATA: gt_result_tab TYPE TABLE OF  ty_mpr5vs12.
DATA:
      list       TYPE vrm_values,
      value      LIKE LINE OF list.
DATA:
  go_navigation_profile TYPE REF TO if_navp.
PARAMETERS:
  p_save    TYPE navp_save_mode    NO-DISPLAY DEFAULT if_navp=>save_all,
  p_dfault  TYPE navp_default_mode NO-DISPLAY DEFAULT if_navp=>default_auto,
  p_profil  TYPE navp_profile_name NO-DISPLAY DEFAULT ''.
DATA: ok_code LIKE sy-ucomm,
      g_container TYPE scrfname VALUE 'GRID1',
      grid1  TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
      gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat," каталог полей
      gs_layout TYPE lvc_s_layo,
      gs_variant      TYPE disvariant,
      gt_excluding    TYPE ui_functions,
      gt_sort         TYPE lvc_t_sort,
      gs_sort         TYPE lvc_s_sort,
      gt_filter       TYPE lvc_t_filt,
      gs_filter       TYPE lvc_s_filt,
      gt_okcode       TYPE navp_t_okcode,
      w_cellcolor TYPE lvc_s_scol,
      t_cellcolor TYPE lvc_t_scol,
      g_custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA l_elevel LIKE zppmrp5-elevel.
RANGES r_elevel FOR l_elevel.
FIELD-SYMBOLS: <fs_fieldcat> TYPE lvc_s_fcat,
               <gs_result_tab>  LIKE LINE OF gt_result_tab.
PARAMETERS: p_list_a TYPE char7 AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 10
OBLIGATORY DEFAULT '001'
USER-COMMAND change_p_list_a.        " список
*PARAMETERS: p_list_b TYPE char7 AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 10
*OBLIGATORY DEFAULT '002'
*USER-COMMAND change_p_list_b.        " список
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK selection1 WITH FRAME TITLE text-008.
SELECT-OPTIONS so_matnr FOR zppmrp5-matnr. "Изделие
SELECT-OPTIONS so_mat1 FOR zppmrp5-matnr_1. "ДСЕ
SELECT-OPTIONS so_mat2 FOR zppmrp5-matnr_2. "Узел
SELECT-OPTIONS so_arb1 FOR zppmrp5-arbpl_1. "Цех изготовитель
SELECT-OPTIONS so_arb2 FOR zppmrp5-arbpl_2. "Цех потребитель
SELECT-OPTIONS so_pbdnr FOR zppmrp5-pbdnr. "План потребности
SELECT-OPTIONS so_zbesk FOR zppmrp5-zbesk. "Вид заготовки в концерне
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK selection1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK parametrs-block WITH FRAME TITLE text-007.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN POSITION 1.
PARAMETERS p_chbox AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN COMMENT 10(24) text-001 FOR FIELD p_chbox.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
PARAMETERS p_cb6 AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN COMMENT 10(25) text-009 FOR FIELD p_cb6.
PARAMETERS: p_cb1 AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN COMMENT 5(14) text-002 FOR FIELD p_cb1.
PARAMETERS: p_cb2 AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN COMMENT 23(15) text-003 FOR FIELD p_cb2.
PARAMETERS: p_cb3 AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN COMMENT 42(15) text-004 FOR FIELD p_cb3.
PARAMETERS: p_cb4 AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN COMMENT 62(14) text-005 FOR FIELD p_cb4.
PARAMETERS: p_cb5 AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN COMMENT 79(12) text-006 FOR FIELD p_cb5.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK parametrs-block.
INITIALIZATION.
CLEAR value.
     REFRESH list.
     value-key  = '001'.
     value-text = 'Сегодня'.
     APPEND value TO list.
     value-key  = '002'.
     value-text = 'Вчера'.
     value-key  = '003'.
     value-text = 'май 2018'.
     CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
         id     = 'P_LIST_A'
         values = list.
CLEAR value.
    REFRESH list.
    value-key  = '001'.
    value-key  = '002'.
    value-key  = '003'.
        id     = 'P_LIST_B'
        values = list.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 12:05
START-OF-SELECTION не забыли?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 12:35
блин, мы это уже проходили с вами :(
второй раз на одни и теже грабли :(
