Текущее время: Ср, апр 24 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: проводка поступления в стоимость миллиард.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 17:48
Ср, июн 03 2015, 05:58
Сложилась ситуация что проводка поступления с ценой в 1,5 миллиарда. проблема сложилась с ограничением поля.
Вариант был оприходовать в 2 раза по одному материалу и разбить сумму, но счет фактуру сделать одну.
Логистов и бухгалтеров это не устроили, то что на складе будет отображено в количестве 2шт.
Подскажите плиз, возможно у кого то была такая ситуация с нехваткой символов через процесс прихода модуля ММ
спасибо!
Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, сказал еще раз!
 Заголовок сообщения: Re: проводка поступления в стоимость миллиард.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 18:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Приходовать двумя строками по 0,5 шт.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 18:09
ни вариант, пробовал, он делит на 0,5 в условиях заказа... если сумма 600 000 000.. то ставил 300 000 000
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 18:20
Чт, янв 07 2016, 15:34
А, так если у вас в заказе в цене нетто не помещается полтора миллиарда, то нужно сделать альтернативную единицу "Десятая доля штуки" или "Сотая доля штуки" и указывать цену за нее.
Но это не отменяет того, что приходовать нужно будет частями.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 18:40
не совсем усвоил ваше предложение, есть пример?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 19:08
Цена нетто в KZT слишком высокая.
№ сообщения 06217
Diagnosis
The calculated net price in currency KZT becomes greater than the maximum price ("99999999999") defined in the system.
попробовал.. даже пробовал 50.000 за 1 ед.. )))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2018, 15:31
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мы на проекте в Казахстане делали валюту "килотенге" (1000 тг) для таких целей (только там потом финансисты шаманили, чтобы суммы в ктг и тг вместе правильно показывались).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2018, 15:37
Ср, июл 11 2012, 17:23
Вообще соглашусь с ТС. Не совсем ясно, что имели в виду DED_MOROZ и Shinguri.
Если требуется 1 БЕИ, то задачу нельзя решить при её использовании. Даже если указывать цену за АЕИ.
Тут и ЕИ заказа и ЕИ цены должны быть альтернативными. То есть условно 1 ШТ = 10 Альтернативных Штук (АШТ), закуп и поступление делаются в двух частях по 5 АШТ с соответсвующей ценой 750млн за 5 АШТ. А уже в отчетности смотреть в базовой ЕИ, где и получится требуемая 1 ШТ.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 08:13
Вс, окт 17 2004, 11:34
Немного поздновато, но все же.
С похожей проблемой сталкивался в FI когда настраивал ALE между системами. Начальное многоярдовое сальдо в документе нормально садилось, а при передаче проводок через ALE не пролезало по разрядности. В итоге нашлась стандартная нота, которая решила проблему. Поищите в саппорте, наверняка и на ваш случай похожая нота найдется.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2018, 13:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
Так у вас не миллиард, а триллион уже получается. Ограничение это захардкодили, оно не ссылается на размерность полей в таблицах походу
DATA: maxpreis LIKE ekpo-netpr VALUE '99999999999'.
Но как не изголяйся 11 символов это предел в FI не пролезет (13 и 2 десятичных разряда).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
