Текущее время: Вт, апр 23 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Проверка на заполнения поля
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 14:00
Вт, мар 20 2018, 11:16
Есть 3 obligatory sekect-option, необходимо чтоб при заполнении одного из них, другие становились не обязательным.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
      LOOP AT screen.
IF screen-name CP '*so1*'.
if so1 is not initial.
screen-required = '2'.
endif.
endif.
endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка на заполнения поля
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 14:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В чем вопрос?
Логику по обязательности выносите в собственную обработку, а не через попытки прикрутить функционал дополнения obligatory.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 14:55
Вт, сен 05 2017, 23:56
а сколько я знаю, пока все обязательные поля не заполнятся нельзя получить управление.
я делал так:
все поля указаны как рекомендованные, так что появляется фальшивый значок обязательности
проверку ввода делал ручками в PAI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 09:18
Вт, июн 10 2014, 09:41
Возможно, подойдёт такое решение: viewtopic.php?p=528417#p528417
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 10:22
Ради этого "лепить" на экран свой статус со специальными кнопками которые еще и нажимать надо... :)
На мой взгляд, также важно выбирать оптимальное решение по условиям задачи, код потом кому то надо сопровождать, желательно чтобы он был как можно понятнее.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 13:29
Вт, авг 17 2004, 08:47
я делал так:
+1
Я также делаю. Очень красиво получается и без блокировки остальных полей.
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
