Текущее время: Вс, апр 28 2024, 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трансфертное ценообразование
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 15:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
я бы сказал что группировка в стандарте сделана не для людей, а для галочки
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 10:37
Кому интересно я выпустил ноту
2646926 - Transfer Pricing. Previous document found incorrectly
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 11:51
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, а подскажите, кто победил уведомление, откуда берутся данные для заполнения полей 070(код страны происхождения предмета сделки) и 080(место отправки (погрузки) товара) раздела 1Б?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 12:16
Смотрите код программы. Это данные из MM заказа+поставшика, на сколько помню.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 13:16
Смотрю уже, но плохо получается пока.
Это в одном из методов класса CL_J3RF_TRANSFER_PRICING происходит, но где конкретно пока не нашел (абапер я тот еще).
добавлено:
в GET_DATA. Но проблема, у меня, похоже, в другом.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 14:22
ищите в этом классе прям текстом 070 например. там кое где по коду стоят комментарии.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 14:50
Kengur
спасибо, нашел как раз))
И оказалось, что я в этот кусок кода вообще не попадаю, потому что он только для товаров работает, а я на это внимание не обратил
    CASE ls_list1b-tran_type.
        WHEN 1. "Goods
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 14:54
да по типам 2 и 3 эти поля необязательные вроде.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2018, 14:13
Сейчас разбирался с некорректным заполнением в ряде случаев двух полей 090 (место совершения сделки) и 110(код ОКЕИ).
Может кому пригодится:
1. поле 090 МестСовСд "Место совершения сделки" заполняется из адресных данных завода
2. Есть фича с заполнением кода ОКЕИ, даже две:
а. Если у вас созданы две единицы измерения, которые должны иметь одинаковый классификатор ОКЕИ, то в техническое представление (MSEH6) пишите первые три символа код ОКЕИ, а дальше свои признаки. У нас, например, несколько ЕИ, которые становятся в ОКЕИ штуками (796) ну и MSEH6 у них я поставил типа 796-1, 796-2 итп. В XML попадают только первые три символа из MSEH6
б. Есть таблица для подмены ОКЕИ кодов для ЕИ: J_3RJ_UOM_CONV (ракурс J_3RJ_UOM). Как пользоваться поймете сразу, как откроете ракурс.
ps Так заполняется, наверно, не всегда, так как в коде есть ветвления, но в моем случае сработало именно так.
