Текущее время: Вт, май 14 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: На ОС были сделаны ошибочные проводки и отсторнированы: как не показывать его в отчетах?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2020, 12:06
Вт, июл 07 2020, 11:54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно убрать карточку с ошибочно cделанными проводками из отчетов?
На карточку класса 4000 была ошибочно сделана проводка, которая позже была отсторнирована.
AS06 удалить уже не дает, т.к. были проводки, через AS05 пробовала блокировать , но все равно ОС вылезает в отчете (S_ALR_87011964) по классу 4000 с нулевой остаточной стоимостью.
Можно ли еще как-то удалить/деактивировать/убрать карточку из отчета?
 Заголовок сообщения: Re: На ОС были сделаны ошибочные проводки и отсторнированы: как не показывать его в отчетах?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 13:57
Пн, сен 05 2005, 12:38
Добрый день, попробуйте поставить в поле "Первоначальная стоимость" не равно пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 15:07
Вт, дек 06 2005, 13:24
Заполните дату выбытия, пропадет из стандартных отчетов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 15:47
у нас не пропадает :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2020, 14:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
На карточке есть информация, а то, является ли она законной или не является, системе абсолютно не важно.
Чтобы эту карточку скрыть, можно в динамических ограничениях вверху на панели ввести исключение на номер данного основного средства.
Сохранить этот вариант и далее его использовать. Возможно, в будущем добавлять туда какие-то еще экзотические вещи.
Но это просто результат визуализации, обороты на карточке как были, так и останутся.
Чтобы совсем принудительно ее сносить, можно через расширение отчета удалить эту строку перед формированием.
Тогда ОС не будет в отчете вне зависимости от варианта селекционного экрана.
Но нормальный аудит, имеющий за спиной консультантский опыт, такое найдет по щелчку, и вот тогда вопросов возникнет еще больше.
Поэтому мое мнение - делать через вариант селекционного экрана. И не принимать близко к сердцу, потому что сторно - это полноценная исправительная операция, компания имеет на нее полное право. А заметать следы не стоит.
