Текущее время: Пн, май 13 2024, 22:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Oracle upgrade 11.2.0.3 to 12.2.0.1, DBUA зависает без явных ошибок
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 01:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте.
Просьба помочь с обновлением БД.
Есть демо-система ECC 6.0 EhP7 SAP-BASIS 740 SP19. Используется как система-источник для сценария CFIN.
Проверял базу в DB13, ошибок нет. Больших файлов мало, всего 7 файлов больше 1Гб.
БД патченная (Database Server Version 11.2.0.3 Patch 39), catwinbundle.sql выполнил.
Установил 12.2.0.1, все делал по ноте и гайду.
Установил патчи на новую БД (Database Version 12.2.0.1.210420).
listener переведен на новый oracle_home работает (то есть запускается старая БД и апликейшен).
Выполнил pre-upgrade скрипты.
В параметрах oracle_home удален.
Запускаю DBUA для 12.2.0.1, выбираю старую БД, указываю post-upgrade скрипты, без точек восстановления (все крутится на ВМ, там сделан снапшот перед обновлением).
Стартую DBUA, она останавливается на 22% и далее ничего не происходит.
Явных ошибок нет.
В файлах трассировки
2021-06-19 23:43:21.362 : [ default][ default]ut_read_reg:2:ocr registry key SOFTWARE\Oracle\olr cannot be opened. error 2
2021-06-19 23:43:21.362 : [ default][ default]ut_read_reg:2:ocr registry key SOFTWARE\Oracle\ocr cannot be opened. error 2
*** 2021-06-19T23:43:58.116229+03:00
ksacl_Update: caught error 604
*** 2021-06-19T23:44:01.127029+03:00
*** 2021-06-19T23:44:04.137829+03:00
и до бесконечности
kstmmainvktm: succeeded in setting elevated priority
highres_enabled
VKTM running at (5)millisec precision with DBRM quantum (100)ms
[Start] HighResTick = 2206690212
kstmrmtickcnt = 0 : ksudbrmseccnt[0] = 1624135393
*** 2021-06-19T23:52:17.503429+03:00
kstmchkdrift (kstmhighrestimecntkeeper:highres): Time jumped forward by (1528772)usec at (2750448661) whereas (1000000) is allowed
dbkrfssm: mmon not open
*** 2021-06-19T23:48:26.763829+03:00
*** 2021-06-19T23:53:27.906229+03:00
*** 2021-06-19T23:58:29.017429+03:00
*** 2021-06-20T00:08:31.364629+03:00
и так до бесконечности
Caching undo dictionary info: used hint for object index=3
Caching undo dictionary info: used hint for object index=4
*** 2021-06-19T23:43:55.121029+03:00
kjznppl0: database in migration or not writable
*** 2021-06-19T23:43:57.055429+03:00
06/19/2021 23:43:562021-06-19 23:43:57.055 : [ default][ default]ut_read_reg:2:ocr registry key SOFTWARE\Oracle\olr cannot be opened. error 2
2021-06-19 23:43:57.055 : [ default][ default]ut_read_reg:2:ocr registry key SOFTWARE\Oracle\ocr cannot be opened. error 2
krsy_rtw_primary_loop: Sleep 5 seconds and then try to clear SRLs in 2 time(s)
*** 2021-06-19T23:43:40.051429+03:00
krsy_rtw_primary_loop: Sleep 10 seconds and then try to clear SRLs in 3 time(s)
*** 2021-06-19T23:43:50.129029+03:00
krsy_rtw_primary_loop: Sleep 20 seconds and then try to clear SRLs in 4 time(s)
*** 2021-06-19T23:44:10.143829+03:00
RT_STATE: Changing deferred archival state from 0 to 1 [krsy.c:2864]
krse_srl_archive_int: Database is not in archivelog mode
RT_STATE: Changing deferred archival state from 1 to 0 [krsy.c:2867]
*** 2021-06-19 23:44:10.190629 1149 krsh.c
INFO: krsh_tmi_update: Time Measurement Interface event set to: 0 (0x0) [krsy.c:2213]
Трейс самого DBUA остановился на
[Thread-182] [ 2021-06-19 23:43:58.537 MSK ] [PerlEngine.execute:229]  Execing PERL process...
[Thread-182] [ 2021-06-19 23:43:58.599 MSK ] [PerlEngine.execute:267]  m_bReaderStarted: false
[Thread-182] [ 2021-06-19 23:43:58.599 MSK ] [PerlEngine.execute:271]  Starting Reader Thread...
alert_ehp.log остановился на
2021-06-19T23:43:57.398629+03:00
db_recovery_file_dest_size of 30000 MB is 0.00% used. This is a
user-specified limit on the amount of space that will be used by this
database for recovery-related files, and does not reflect the amount of
space available in the underlying filesystem or ASM diskgroup.
2021-06-19T23:43:58.397029+03:00
Completed: ALTER DATABASE OPEN MIGRATE
google по текстам сообщений выводит на support.oracle.com но там закрытый доступ.
Просьба подсказать куда копать, что смотреть и проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Oracle upgrade 11.2.0.3 to 12.2.0.1, DBUA зависает без явных ошибок
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 01:31
Чт, ноя 05 2015, 10:03
Посмотрите на металинке и ноты на Сапе. Если мне память не изменяет есть такая проблема при апгрейде с 11 на 12 и она описана.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 04:33
Ключевые слова для поиска нот не подскажите? DBUA hang?
Есть только похожая нота для Oracle 19c и ошибка там "SP2-1530: Command did not succeed", а у меня Oracle 12.2.0.1 и есть только "SP2-1531: No command interpreter" в catupgrd0.log.
Конечно искал...
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 16:26
2810819 - Failed oracle upgrade from 11g to 12c
не оно?
2725651 - DBUA failing at end of upgrade before post upgrade steps - Netweaver
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2021, 02:09
Похоже, но не помогает.
В ноте DBUA "stopped in the phase of post upgrade tasks.sql script and terminated itself". У меня до постапгрейда не доходит https://yadi.sk/i/TY2zA6z2NiSQ5w
DBUA виснет, наверное правильно hang, крутится процесс perl и несколько sqlplus. БД работает.
После рестарта все как в ноте.
Откатил BM до снапшота, выполнил указанные скрипты, запустил DBUA опять зависла.
Инвалидных объектов у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2021, 03:03
Если запускать
...\perl\bin\perl catctl.pl -n 4 catupgrd.sql
то получаю
Unexpected error encountered in catctlMain; Error Stack Below; exiting
Died at catctl.pl line 7898.
   main::catctlDie("\x{a}Unexpected error encountered in catconExec; exiting\x{a} No such"...) called at catctl.pl line 4621
   main::catctlExecutePhaseFiles(0, 1, undef, undef, undef) called at catctl.pl line 1912
   main::catctlRunPhase(0, 1, undef, undef, undef) called at catctl.pl line 2056
   main::catctlRunPhases(0, 116, 116, undef, undef, undef) called at catctl.pl line 2229
   main::catctlRunMainPhases() called at catctl.pl line 1386
   main::catctlMain() called at catctl.pl line 1301
   eval {...} called at catctl.pl line 1299
catupgrd0.log https://yadi.sk/d/Cngj9woz7plJmA
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2021, 18:07
Вот прям очень похоже :)
2691682 - Oracle upgrade failed due to unknown parameter name '_bug12963364_spacebg_sync_segblocks' - NetWeaver
ORA-01078 is caused by the failure of processing parameters during system startup. But if you just remove the parameter '_bug12963364_spacebg_sync_segblocks' from system and retry DBUA, the DBUA may fail with "CATCTL FATAL ERROR".
CATCTL FATAL ERROR
