Текущее время: Пн, май 13 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Структуры с одинаковым именем в WSDL
СообщениеДобавлено: Вс, сен 12 2021, 18:40
Пн, май 15 2006, 07:01
Всем привет.
Возникла странная ситуация.
В SE80 создаю потребителя услуг на основе WSDL-файла. Метод QUERY_UPDATES с параметром Z_QUERY_UPDATES.
Создаю еще один. Во втором WSDL тоже есть метод QUERY_UPDATES с параметром, который тоже называется. Они имеют разные поля, но SAP думает, что это одна и та же структура и в объявляет метод второго класса с параметром Z_QUERY_UPDATES.
Оба WSDL имеют одинаковое значение targetNamespace.
Пытался до сохранения нового потребителя услуг изменить её - не дает - строка серая.
Если префикс другой ставлю - все равно привязывает к старой структуре.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Структуры с одинаковым именем в WSDL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2021, 21:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
До активации service-consumer можно поменять названия структур на вкладке "Objects", нажав кнопку "Load all"
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2021, 05:24
Пробовал. Несколько объектов, в том числе эти две структуры, серые и их названия не меняются. Видимо SAP думает, что эта структура появилась при импорте первого WSDL файла и просто переписывает ее.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2021, 07:51
Попробуйте удалить service-consumers полностью (т.е. все объекты, включая структуры и типы данных) и создать заново.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2021, 11:00
Удав написал(а):
Попробуйте удалить service-consumers полностью(т.е. все объекты, включая структуры и типы данных) и создать заново.
Так и делаю. Потом создаю один - вижу, что структура соответствует структуре в WSDL.
Потом создаю второй - вижу, что теперь структура соответствует последнему WSDL-файлу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2021, 14:22
Как название структуры будет соответствовать WSDL, если вы вручную его меняете? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2021, 07:10
Нее.
В 1 ом WSDL есть структура
<xs:element name="queryUpdatesRequest" .... type="tns:<структура 1>"/>
  <wsdl:message name="queryUpdates">
    <wsdl:part element="tns:queryUpdatesRequest" name="queryUpdatesRequest">
    </wsdl:part>
Импортируем его. Получается следующее:
Получается класс ZC1.
Метод QUERY_UPDATES.
У него параметр QUERY_UPDATES имеет тип Z_QUERY_UPDATES. У него поле QUERY_UPDATES_REQUEST, которое имеет тип структуры Z_A1_QUERY_UPDATES_REQ
Во втором файлу
<xs:element name="queryUpdatesRequest" .... type="tns:<структура 2>"/>
    </wsdl:part>
Создается класс ZC2.
У него метод QUERY_UPDATES.
У него параметр QUERY_UPDATES имеет тип Z_QUERY_UPDATES. У него поле QUERY_UPDATES_REQUEST, которое теперь имеет тип структуры Z_A2_QUERY_UPDATES_REQ.
Получается, что теперь метод первого класса имеет тот же самый параметр, но он уже имеет тип другой структуры.
Причем именно эти строки являются серыми и недоступны для редактирования на вкладе Objects до активации. В столце Info стоит статус, что уже используется.
Я пробовал другой префикс - все равно.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2021, 22:40
Можно wsdl выслать поиграться?
У меня не было случая, чтобы название структуры нельзя было поменять... :o
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2021, 11:05
Без проблем
https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-w ... rvice?wsdl
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2021, 23:19
WSDL по ссылкам не принимается парсером SAP.
Ложное значение:Неизвестное имя запроса namespace.vstore:sessionClosedException
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 26 2021, 08:38
Да, я обычно скачиваю файл и уже его скармливаю SAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2023, 13:17
Ср, ноя 10 2004, 11:33
У меня так же создался service consumer. Но я не использую метод queryUpdates для сервиса UFormWebService. Может поэтому и не заметил данную странность, хотя генерил пару лет назад. Вы ведете разработки по ВС и СНТ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 11:48
Да, занимался этим когда-то.
