Текущее время: Пн, май 20 2024, 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2 бухгалтерских документа на одну поставку VL02N
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2024, 12:23
Вс, ноя 27 2016, 16:03
Добрый день,
Поставка содержит товар и тару отдельной строкой. Нужно, чтобы при проведении поставки в VL02N создавалось 2 бухгалтерских документа, на тару отдельная проводка.
Как это можно сделать через настройку или разработку?
 Заголовок сообщения: Re: 2 бухгалтерских документа на одну поставку VL02N
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2024, 12:28
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Описано в ноте 301077 (юзер-экзиты к интерфейсу из сбыта в финансы), можно сделать через EXIT_SAPLV60B_002 и EXIT_SAPLV60B_008 (что нужно сделать - описано в ноте). Однако рекомендуют сначала поуговаривать бизнес отказаться от этого, ибо могут быть неприятные последствия.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2024, 13:47
Предлагаю обсуждать с заказчиком отдельно требования:
1. Сделать отдельную строку/строки проводки в бухгалтерском документе с заданными счетами, суммами и аналитиками к документу материала по ОМ к исходящей поставке.
2. Сделать ДВА отдельных бухгалтерских документа к документу материала по ОМ к исходящей поставки.
Первый пункт может быть вполне легитимным и реализуемым.
Второй - идет поперек архитектуры SAP. То есть можно найти примеры в стандарте когда к одному документу материала формируется два бухгалтерских документа, но обычно результатом является треш, ужас, невозможность сторнировать и перепровести ОМ и борьба с неконсистентностями.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2024, 04:53
Первый вариант уже реализован, и пользователи настолько уверены, что это им не подходит, что сменили уже 2 команды саперов до меня. Так что ответ: да, они очень уверены :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2024, 04:55
Admin написал:
Спасибо за быстрый ответ, попробую
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2024, 05:39
Admin написал:
Не подскажете ещё, как смотреть ноты. Мне был закрыт официальный доступ :(
СообщениеДобавлено: Вс, мар 24 2024, 16:10
Администратор
Администратор
Увы, он был закрыт не только для вас, но и вообще для всех, у кого российский SAP ID и российский IP-адрес. Так что вариант только один: искать какого-то доброхота в Казахстане / Армении и т.д., который сможет помочь.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2024, 11:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вам ничем указанная выше нота не поможет.
В ней просто указаны экзиты, срабатывающие при проводке SD-фактуры.
Про это можно и в хелпе почитать в SPRO.
Тем более, как я понял, ваша задача - разделить бухдоки к документу двжиения, а не к фактуре.
Это сложная задача, и я не вижу нормального пути ее решения.
И самое главное - не понятно зачем это нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2024, 18:23
Пт, июл 21 2006, 15:56
В порядке бреда - точка расширения MB_CF001 (экзит EXIT_SAPLMBMB_001), которая вероятно еще потянет событие 1120Process в OpenFI чтобы суммы выровнять... В общем, соглашусь с Дедом Морозом - отдает продажей души сатане.
А чем отдельная строка-то плоха? Зачем обязательно отдельный документ?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2024, 23:12
Ср, фев 21 2007, 08:50
-TT- написал:
Привет, Маэстро :D событие 1120 в процессах (P) - это замещения документа, это событие отрабатывает при сохранении любого документа (как RW интерфейса, так и чистокровного FI). Иначе говоря, оно отрабатывает вообще всегда, его никто за собой не потягивает. Там замещают всякую шелупень, но уж точно не суммы выравнивают, хотя есть, наверное, и такие самураи :D Арсений, как думаешь? Ведь есть такие самураи?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2024, 11:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если бы Нобелевскую пообещали за ЭТО, то я бы, наверное, смотрел в то место, где делается сплиттинг бухдоков по 999 позиций.
Там бы какой нить неявный энх запилил, и пробовал бы делить бух док на 2, по нужным признакам...
Речь про инклуд LFACIFSP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2024, 13:36
Yozhhhhh написал:
Бонжур! Под 'потянет' имелось ввиду не 'тригернет исполнение', а 'потребует соот. вмешательства в этой точке'. Я просто не вижу никакого другого места, где вообще что-то можно сделать с позициями и суммами в них, не погружаясь в совсем уж оккультные практики рассплитовки МИГО-источника на два и более куска.
И повторюсь - я считаю это упражнение а. ненужным; б. опасным, и должна существовать какая-то максимально веская причина, чтобы в него лезть. Если она существует, то я бы начал с обозначенных пунктов (без какой-либо гарантиии успеха, но у самурая нет цели, а есть только путь :lol: ), если ее нет - то это сатанизм от безделья.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2024, 13:48
DED_MOROZ написал:
Судя по расположению точек расширения в инклюде, САП заранее озаботился тем, чтобы Нобелевский комитет на этом вопросе сэкономил. Это даже не залезая в контроль до-контроль после исполнения формов в этом инклюде, а он наверняка есть.
Короче, задачка в высшей степени нетривиальная, с трудоемкостью и сайд-эффектом, которые плохо поддаются оценке, поэтому я бы максимально отмораживался от нее, а если уж совсем никак, то надо честно предупредить, что это R&D с откровенно мутной перспективой успеха.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2024, 18:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
За 10 минут сделал пример с помощью отладчика. :)
Для примера использовал ДМ 641 вида движения.
В указанном выше инклуде LFACIFSP(FORM DOCUMENT_SPLIT_GOODS_MOVEMENT) в таблице ACCIT_FI сгруппировал строки по номеру материала и для каждой группы строк изменил значения полей
ACCIT_FI-BELNR заполнил так:
$$ 1
$$ 2
ACCIT_FI-XSPLIT заполнил значением 'X'.
В результате к 1 документу материала создалось 2 бух.дока
Для документа сторно ДМ проделал аналогичные действия, там тоже 2 бух.дока родилось.
Визуально все ОК, но, ЕСТЕСТВЕННО, все надо проверять очень глубоко.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2024, 19:47
-TT- написал:
Сори, я уже после отправки укутался одеялком и понял, что ты именно это и имел в виду. Мой косяк :?
DED_MOROZ написал:
$$ 1
$$ 2
Между выходом из модуля-источника и входом RW интерфейса в финансы в смежных модульках по идее всегда есть бадиха. По крайней мере похожую задачу как-то видел в TRM, там тоже упражнялись с аццитом, хидером и условиями. Два документа там не получали, но над одним конкретным там поизголялись существенно, потому что одни строки редактировались, а другие добавлялись. Если учесть, что важна не суть манипуляций, а само ристалище, то надо бы такое место поискать. Но если гуру сбыта говорят, что такого места нет, то, видимо, его нет.
Ну и если такое сделать, то сразу надо проверять сторно в первую очередь.
