Текущее время: Вт, апр 23 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Глобальная настройка для ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 13:24
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго времени суток!
Замучились с пользователями совсем. На уровне манданта в общей логистике в основных параметрах настройки в выполнении глобальной настройки определили "ОбновлАсинхрон" "СовместнБлокиров". Но это не помогает, пользователи блокируют друг друга с "мазахистким упорстовом". При списании, при перемещении, при просмотре, при резервированиях. Сильно тормозится вся работа.
От этого можно избавится в SAP. Как настроить одновременное обращение к ОЗМ в базе?
Посоветуйте кто может.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 16:17
Пн, дек 20 2004, 09:37
Мы еще в Управление материальными потоками - Общие параметры настройки управления материальными потоками - Настройка блокирования материала для движений материала поставили "Поздняя блокировка" и время ожидания напр. 10 сек.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 16:20
Эту настройку можно в любой момент поставить и снять?
:roll: Мы в продуктиве и не хотелось бы там напоганить :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 16:36
нет, эту настройку поставить и снять просто так не получится. Но должно помочь...
Можно проверить в тестовом клиенте :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 11:09
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну у меня есть два противоречивых мнения на этот счет:
1. Ставить позднюю блокировку стремно, могут быть проблемы связанные с рассинхронизацией данных при движении, знаетет ли был случай...
2. Поставили, вроде как работает и даже без проблем.
У себя эту галку не ставил ниразу, пока обхожусь так сказать, но если будешь ее ставить само собой выгони всех из системы перед этим...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 07:42
Чт, июл 14 2005, 08:38
С поздней блокировкой проблемы, наверное, были на проекте, где был активен Регистр Материалов (РМ) ?
На нескольких проектах (без РМ) активировали позднюю блокировку, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 06:38
Спасибо, регистры материалов у нас не запущены. Галка стоит без проблем. А имеющиеся сняли.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 10:35
RStepanov написал:
Ну дык сам же знаешь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 17:17
Вопрос в студию: уважаемые юзающиеданную функцию, а какие есть траблы? То есть - у нас настроена проверка доступности, не будет ли при этом массового списания запаса на складе в минус? И что означает время выдержки (чтение хэлпа со словарем привело к обычным результатом: каждое слово понятно, смысл ускользает... :( )
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 07:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
tatu написал(а):
... не будет ли при этом массового списания запаса на складе в минус?
Вообще-то просто так отрицательный запас не появится - для того, чтобы вообще можно было работать с отриц.запасом, необходимо еще кой-какие настройки сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:15
хех, я в курсе! :)
Просто подумалось - вот как начнут одновременно два (и более) пользователя проводку ОМ делать - система их блокировать не будет - вот и получится, один списал партию и другой списал ту же партию... :( Как же в этом случае поступит система?... Надо будет попробовать... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:00
У нас стоит поздняя блокировка и используется регистр материалов. За два года продуктива вроде серьезных проблем не возникало.
Поздняя блокировка не спасает только при активном партионном учете, если пользователи пытаеются работать с одной и той же партией. Эту проблему исправляли нотой.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:46
Пн, июн 27 2005, 19:55
Anna написала:
У нас точно такая же проблема, при этом установлена "Поздняя блокировка" и время 10 сек. В добавлении партия блокируется на всех заводах. Может кроме поздней блокировки ещё что-нибудь настроить необходимо? Есть подозрение, что на это влияет уровень партии, сейчас он у нас установлен на уровне материала. Может кто-нибудь и с этим сталкивался?
Заранее спасибо!
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 13:08
Чт, окт 06 2005, 11:55
Добрый день! Да, сталкивались, Партия установлена на уровне материала, пользователи так же блокировали друг друга... Проблему решили установкой ноты. Номер попробую найти....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 13:25
Нашла номер ноты 41715
