Текущее время: Вт, июл 17 2018, 10:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Программирование выборки данных с параметром - 6
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 15:08
Вт, авг 17 2004, 16:04
Привет чуваки.
Нужно обновить данные для Инфокуба.
Короче, я запускаю RSA1, Моделирование, Инфоисточники.
Открываю нужный инфопакет в режиме редактирования инфопакета выбираю вкладку Выбор Данных. И там есть такое поле - Тур (это тупой перевод на самом деле это Тип)
Там есть значение - 6 (аббап программа) изменения например дат обновления.
Или хотя бы - каким образом передавать значение програмной переменной полям: 'Со значения' и 'Конечное значение'.
 Заголовок сообщения: Передача диапозона
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 15:21
У l_t_range есть параметр High и Low. Присваивай необходимый диапозон.
 Заголовок сообщения: Re: Передача диапозона
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 15:32
Вт, авг 17 2004, 10:59
Maximus написал:
не забудь проставить SIGN = 'BT'
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Ограничение
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 15:38
Можешь выбирать через OLAP переменные с SAP или Customer Exit'ами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:24
2 Maximus и BW-ник: Спасибо за советы, ща буду копать.
Но если у вас есть примеры чего-то подобного - киньте плиз.
2 Maximus: А можно чуть подробнее про OLAP и Exitы.
Как вообще до них добраться, через какие транзакции, или еще как?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:47
Насчет Exit - 1. Поле должно быть "выбирабельным" - то есть по нему можно в пакете задавать условия.
2. в пакете вы поле Typ выбираешь Apab - программу
3. Пишешь код
Насчет OLAP - насколько я помню - можно использовать только временные OLAP - переменные. Их можно создать либо через BEx либо через cmod.
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: OLAP Переменные
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 08:40
Переменную можно создать на любой признак.
Создается переменная в BEx с указанием "обработки через" - "Программа клиента".
"Программу клиента" естественно ваяем как сказал BW-шник в CMOD
Должно быть включено в проект и активно расширение
"RSR00001: Расширение для глобальных переменных в системе отчетов".
В Функции пользователя EXIT_SAPLRRS0_001
лезем в INCLUDE ZXRSRU01.
Там пишем нечто подобное
Кейс по имени переменной
case i_vnam.
when 'ZGETDATE'.
data: L_S_RANGE type RSR_S_RANGESID.
clear L_S_RANGE.
Здесь как во вставке для selection ABAP заполняем диапозон значение.
L_S_RANGE-LOW = sy-datum.
L_S_RANGE-HIGH = sy-datum.
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
append L_S_RANGE to E_T_RANGE.
endcase.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 13:45
Не буду спорить, но что то меня терзают смутные подозрения, что использоваться можно только OALP - переменную типа время.. ТО есть ту, которая построена на временном признаке....
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Переменная
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 16:25
Переменную можно создавать на любой признак а в селекшене использовать только временную.
Спасибо за корректуру BW-шник :-)
