Текущее время: Сб, июн 13 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: ОС не принимаемый к НУ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 14:10
Ср, авг 13 2008, 10:52
добрый день!
необходимо сделать поступление из ММ ОС, не принимаемого к НУ.
пока вижу 2 варианта:
1) при создании карточки ОС деактивировать область НУ.
2) прописать вид движения, в котором проводки по НУ не происходит.
как это обычно делается?
отпуск ОС происходит из ММ 241 вдв (тр-я MIGO), автоматически на карточку ОС поступает 130 вдв (смотрю через AW01N).
скопировал вдв, ограничил области оценки.
как теперь "связать" виды движений ММ и FI-AA ?
похоже, зациклился на этом... вероятно, есть и другие способы? ;)
 Заголовок сообщения: Re: ОС не принимаемый к НУ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 14:32
Пн, дек 18 2006, 14:29
spro-финансы-учет ОС-операции-Определение видов движения для внутренних операций
Только ограничение через ВДВ не поможет :)
P.S. Я чистил через расширение AINT0004 сумму в области.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 17:37
Пт, фев 29 2008, 12:42
А у нас есть класс (м.б. классы), для которого область НУ не открыта :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 05:38
Beard написал:
видел этот пункт в SPRO.
однако что-то не разобрался. (( создал новый вдв в логистике, вроде прописал все... но в том списке оно не появляется. ощущение, что это из FI тянется, еще где-то прописать надо.
по поводу расширения - мой уровень компетенции пока это не приемлет. как это?
сам чищу это поле через AS92, но хотелось бы, чтобы все было автоматически и бухгалтерия лишних движений не делала (и мне не звонила).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 05:42
Deinis написал:
вариант, кстати.
только вызывает опасения: если есть основные классы, в рамки которых входят и с НУ и без НУ, не будет ли это излишним усложнением? как потом это сядет в декларации?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 09:22
XOPT написал:
Тогда это тема для обсуждения с ключевыми пользователями :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 09:48
XOPT написал:
Beard написал:
А как по твоему твой ВДВ там должен появится, если ты его туда не написал?
тр. SMOD (AINT0004) потом CMOD активация.
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: ОС не принимаемый к НУ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 16:08
большое спасибо за помощь!
решили настроить вдв по ОС по НУ, обратный приходу.
прописали в инструкции для бухгалтеров, чтобы сами обнуляли.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:02
Пн, сен 05 2005, 12:38
XOPT написал:
Вышел из подожения точно таким же способом, неудобно, но что поделать, ничего лучшего не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 09:58
Пт, мар 12 2010, 08:10
XOPT написал:
обратный приходу это выбытие что ли, частичное? а обороты по НУ счетам ничего что туда сюда?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 07:26
svorog-777 написал:
скопировал вид движения и ограничил области проводок. про схему проводок:
viewtopic.php?f=27&t=16445
svorog-777 написал:
спасибо за наводку... бухгалтерия сказала "там садится на разницы, так и надо". но че-то я тоже засомневался теперь.
возможно, нам более опытные товарищи подскажут?
з.ы. сейчас думаем:
1) создавать новые классы без области оценки НУ
2) или при создании карточки ОС дать возможность буху деактивировать области оценки.
вероятно, кто-то уже проходил это? поделитесь опытом, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 15:10
Ср, мар 18 2009, 09:08
Здравствуйте!
Присоединяюсь к вопросу ... проблема актуальна. Сорри за поднятие старой темки.
Ответа не нашла. Касается все разделения ОС меньше/больше 40 т.р. Создание новых классов сказали - исключено, да и что после модернизации ОС может стать больше 40 т.р. и тогда НУ будет нужен..
Кто как решил?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 14:56
Ср, июн 13 2007, 15:01
А если по этому объекту просто начислять амортизацию по НУ на какой нибудь технический счет, не учитываемый в НУ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 15:44
Пока я пришла только к выводу, что бухам (здесь) будет удобнее всего дать возможность при создании карточки ОС деактивировать область НУ.
Только вопрос, насколько это вообще корректно, и если потом надо будет учитывать по области НУ (после увеличения стоимости)? У меня сейчас не получается активировать область в уже существующей карточке. И я себе плохо, если честно представляю, что это за собой потянет.
