Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Не определяется обработчик..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 19:12
Вт, фев 09 2010, 17:22
Добрый вечер, коллеги!
Проблема в следующем:
Есть ПО. В нем есть шаг "Деблокировать задание на закупку" (объект BUS2105). Задача шага скопирована из стандартной TS20000159. В задаче на закладке "ПравилаПоУмолчанию" в качестве обработчика правило на основе ФМ:
FUNCTION ZRH_GET_STD.
*"*"Локальный интерфейс:
*" TABLES
*" AC_CONTAINER STRUCTURE SWCONT
*" ACTOR_TAB STRUCTURE SWHACTOR
*" EXCEPTIONS
*" NOBODY_FOUND
*" NO_ACTIVE_PLVAR
Таблица ACTOR_TAB в ФМ заполняется
actor_tab-otype = 'US'.
actor_tab-objid = 'USER01'. (проверял дебагером)
Обработчик задаче не присваивал в "ведение присвоения обработчика".
1. При тесте, ПО останавливается на этом шаге и пишет что обработчики не найдены. :( Может я неправильно заполняю ACTOR_TAB?
2. Если в "ведение присвоения обработчика" присвоить например пользователя USER02, то деблокирование выполняется, но поток операции дальше не идет.. на графическом журнале возле этого шага кубик наполовину закрашенный...
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется обработчик..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 19:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
Актульный обработчик должен быть одним из "возможных" обработчиков для задачи. В вашем случае можно либо обоих пользователей сделать возможными обработчиками через присвоение обработчика, либо сделать задачу "общей", чтобы любой пользователь мог ее выполнить.
С уважением, Сергей Королев
