Текущее время: Сб, июн 13 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Задвоение строчек по одному документу в книге продаж
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 16:52
Ср, дек 02 2009, 15:40
Есть документ-корректировка, выглядит следующим образом:
БЕ
1001 S 40 62.30.0010 Рас. по подароч.серт 20,00 RUB
1001 H 50 68.20.0010 НДСначисленПоРеализ 3,05- RUB L2
1001 H 50 90.10.0010 Реал-ия товаров, роз 16,95-RUB L2
1001 H 50 90.10.0010 Реал-ия товаров, роз 3,05-RUB L2
1001 S 40 90.30.0010 НДС по реал, розница 3,05 RUB L2
В se16n в табличке BSEG следующие записи:
д\к код налога Сумма База налога Вид налога
40 S 20 62.30.0010 RUB 0
50 H L2 16,95 90.10.0010 RUB 0
50 H L2 3,05 90.10.0010 RUB 0
40 S L2 3,05 90.30.0010 RUB 0
50 H L2 3,05 68.20.0010 RUB 16,95 A
запись в OBCG:
L2 корректировки 18% НДС исходящий MWS 5
запись в OBCH:
L2 корректировки 18% НДС исходящий MWS H 5
В книге продаж создаются две записи:
Сч.-ф. Дата с/ф Дебитор Имя дебитора Сумма с/ф Сумма Без нал База НДС (18%) НДС (18%)
6000282102 09.12.2009 1001 ФИРМА1 20 20 16,95 3,05
6000282102 09.12.2009 1001 ФИРМА1 16,95 16,95 16,95
Почему появляется вторая строчка, где сумма с\ф = 16,95, а это база НДС.
 Заголовок сообщения: Re: Задвоение строчек по одному документу в книге продаж
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 18:15
может это из того, что код налога стоит почти во всех строчках? может код ндс должен стоять только на 68 счете?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 09:31
Объясните, плиз, при формировании книги продаж учитывается какой-то конкретный счет или берутся все строки(с любым счетом) в которых фигурирует код налога, и в зависимости какое стоит ограничение S или H выводится результат?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 19:34
Ср, июн 27 2007, 07:04
у вас действительно т007к и т007л заполнены по-разному?
лихо вы настроили КП 40, если делаете проводки по дебитору..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 18:30
настраивала не я, поэтому не могу комментировать, то что там заполнено. Я пытаюсь во всем этом разобраться и пока моло понимаю на что влияет строчка RU SAL L2 MWS H 5 в таблице T007L.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 23:30
Вт, авг 24 2010, 23:22
При настройке Книги Продаж в OBCG, OBCH заполняется код НДС, код операции, индикатор Дт/ Кт.
Соответственно, раз в Книге создается 2 записи, значит в документе задваивается какая-то позиция по этим условиям.
Посмотрите, какие у Вас операции стоят в настройке кода НДС - ZUD, ZUK?
Или Вы позицию по Кт 90 руками поставили? и там операции прописывается MWS? Задвоение позиции может быть из-за этого.
