Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Сальдо по счету без документов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:45
Ср, окт 07 2009, 16:47
Здравствуйте!
Интересная ситуация.
Систему запустили 01.01.2010
По счету N есть входящее сальдо на 01.01.2010, а оборотов (остатков) по 2009 году нет.
Подскажите кто сталкивался, как такое возможно.
Заранее благодарен уважаемому сообществу.
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо по счету без документов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 17:12
Вт, дек 16 2008, 17:27
Документы 13-16 периодов 2009 года могут быть
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 18:38
Еще как вариант. Указанный счет является счетом переноса сальдо для счетов ПиУ (результата). Хотя маловероятно, чтобы остатки по счетам ПиУ остатки за прошлый год грузили.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:24
Документов в 13-16 периодах 2009 года нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:35
Пт, фев 29 2008, 12:42
Прислушайтесь к тому, что говорит darkduck. Этот счет N является счетом наличия или результата? Если счетом наличия, какие счета на него переносят сальдо? Проверьте сальдо по этим счетам на конец года.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:20
Счет N - счет наличия. Насколько я понимаю на него ничего переноситься не должно.
И при осуществлении переноса (как я понимаю) должен какой-нибудь документ формироваться.
Счет N относится к группе "Счета налогового учета", может это поможет найти решение.
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо по счету без документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:34
С чего такая уверенность? :shock:
Вот здесь Вы вкорне неправы. Перенос сальдо со счетов результата на счет наличия в SAP осуществляется без формирования документа. Учите матчасть. :)
Проверьте, не фигурирует ли Ваш счет где-нибудь в транзакции OB53.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 14:29
Вс, окт 17 2004, 11:34
а еще могли наколотить документы и до 2009 года. Может, по ошибке вместо 2009.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:37
Спасибо уважаемому сообществу за помощь, особенно darkduck.
Проблема заключалась в следующем: Счет N указан в настройке (Транзакция OB53). На этот счет ошибочно настроен перенос сальдо счета результата (на который никто и не мог подумать).
