Текущее время: Пн, июн 15 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Автоматическая установка пользовательского статуса, сразу после установки системного статуса по СПП!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:10
Ср, апр 22 2009, 18:04
Здравствуйте коллеги!
Есть такой вопросик:
Необходимо, чтобы после появления Системного статуса в СПП-элементе, автоматически устанавливался мой пользовательский статус в этом же СПП. В хэлпе написано что такое возможно, но я не нашел настроек. Может кто знает?
Вообще суть проблемы в том, чтобы после того как был установлен статус "Контроль наличия активен" сразу произошла блокировка бюджета (запрет на изменение). И эту блокировку потом мог снять только ответственный юзер!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая установка пользовательского статуса, сразу после установки системного статуса по СПП!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 17:29
Ну что есть какие нибудь мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая установка пользовательского статуса, сразу после установки системного статуса по СПП!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 12:39
Все проблема решена. так действительно можно сделать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 14:43
Пн, май 14 2007, 13:10
ну что же Вы. надо было описать как это можно сделать :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 16:36
Прошу прощенья))), вот ответ с примером как это сделать.
Все осуществляется в тр. по настройке статусов (тр.ok02).
Например, мне нужно было сделать так чтобы после установки системного статуса БЮСО ("бюджет составлен"), автоматически ставился мой польз. статус ("УТВБ"), который бы запрещал дальнейшее изменение бюджета. Для этого в польз. статусе "УТВБ" выбираете орг.-эк. операцию - Бюджетирование и ставите точки на Запрещ. и Установ. Готово.
Как это проверить: Составить бюджет. Система автоматически при сохранении бюджета проставить статус БЮСО, а потом и автоматически и пользовательский статус УТВБ.
Важно! Если вы создали новый польз. статус, необходимо и создать новый проект, так как на старых проектах он не срабатывает. А также на элементе проекта необходимо проставить ту статусную схему в которой настраивались пользовательские статусы.
