Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: для одного СПП создать несколько ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 16:38
Ср, дек 02 2009, 15:40
Возможно ли это? Для одного спп элемента создать несколько ОС, если возможно, то программа поймет это как новое ОС или как изменение существующего?
 Заголовок сообщения: Re: для одного СПП создать несколько ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 05:18
Вт, янв 27 2009, 09:57
Возможно.
Когда стоит профиль инвестиций, то для автоматического расчета создаете ОСы через Меню: Обработать\Элемент СПП\Инвестиционные программы\Готовое ОС. Система предупредит, что уже существует ОС для СПП, но создаст еще одно, и добавит его в правило расчета.
А вот несколько НКС для одного СПП у меня создать не получилось...
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 11:31
Пн, июн 27 2005, 11:20
обычно создание ОС ведется не через Билдер. а бухгалтером через AS01 и проблем с созданием нескольких ОС точно не возникает. количество получателей в правиле расчета ограничено в профиле расчета.
несколько НКС можно создать, если используется сх.происхождения.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 19:18
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Чтобы один СПП сгенерировал несколько НКС необходимо в профиле инвестиций поставить галку "НКС для каждой схемы происхожд." и настроить соотвественно схему происхождения. Тогда после деблокирования СПП получишь несколько НКС.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 10:54
Пн, май 02 2005, 16:42
nonimp написал:
Добрый день, сделал указанные настройки и получил несколько НКС, однако при расчете на НКС (CJ88) правило расчета не создалось и ничего не рассчиталось, когда было одно НКС правило создавалось при первом расчете и расчитывало на НКС
