Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: пользовательский статус - усьановить&наследовать
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:34
Ср, апр 22 2009, 18:04
Здравствуйте!
Подскажите пожно ли как нибудь при использовании функции в проекте "Обработать - статус - пользовательский статус - установить & наследовать" сделать так чтобы статус наследовался только по СПП - элементам а по СГ и операциям СГ вообще не делал проверку? Сейчас при выполнении функции "установить и наследовать пользовательский статус" система пытается установить его на операции и СГ, при этом не находя статусной схемы в этих элементах в сообщении выводится красным - "статусная схема не соответствует... в таком то СГ либо операции СГ", что очень раздражает пользователей. Может кто знает как отключить эту проверку?
 Заголовок сообщения: Re: пользовательский статус - усьановить&наследовать
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 16:23
Вт, янв 09 2007, 13:38
OBA5 не помогает? Номер сообщения какой?
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 16:42
OBA5 не помогает, ПРОБОВАЛ. Номер сообщения CO397, CJ360!
 Заголовок сообщения: Re: пользовательский статус - усьановить&наследовать  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 09:00
Пн, июн 27 2005, 11:20
использовать транзакции, где нет графиков - CJ02, CJ12
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 12:16
Спасибо, greed! так наверное и сделаю!
