Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Убрать потребность на сетевом графике
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 12:29
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, добрый день.
Модуль PS для меня новый, занимаюсь ТОРО.
Мы решили делать укрупненное планирование на сетевых графиках, которые в свою очередь привязаны к СПП-элементам.
Т.е. на этапе годового планирования мы укрупненно планируем затраты на работы и материалы на операции СГ (без указания объектов ремонтов), а на этапе квартального и месячного планирования создаем заказ ТОРО, под конкретный ремонт.
Проблема вот в чем. Когда создается заказ ТОРО, на нем формируется уточненная потребность (например резервирование на материалы). По идее мы должный зайти в операцию СГ, и уменьшить потребность на то количество, что появилось в заказе ТОРО, чтобы потребность в системе не задваивалась. Но нам нужно хранить в системе версию годового плана, сформированного на СГ и удалять то что было запланировано не хотелось бы. Можно что-то сделать с потребностями на СГ, чтобы они остались в системе, но не учитывались как потребности (что-то вроде индикатора конечной поставки на резервировании).
 Заголовок сообщения: Re: Убрать потребность на сетевом графике
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 14:05
Вт, янв 09 2007, 13:38
И вам, коллега, доброго дня :wink:
Не вижу никакой проблемы. Вы же можете в качестве объектов ремонтов использовать те же СПП-элементы и планировать как на год, так и на квартал и на месяц. В этом случае вам не нужны сервисные ТОРО заказы, что облегчает систему, и избавляет пользователей от лишней работы в ней. Аналитики при этом вы не теряете. Так же в этом случае не появится задвоения потребности.
Второй вариант - подцеплять сервисные заказы к операциям сетевого графика (аналогично элементам операции в PS), с тем чтобы потребность создавалась оттуда. Но опять же - это излишне при наличии СПП-элемента как объекта ремонта.
Вот такая вот архитектура...
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 14:25
Пн, июн 27 2005, 11:20
посмотрите в сторону индикатора "плановой первичной потребности" при присвоении компонента
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:04
Swift написал:
Ну от заказов ТОРО мы по многим причинам отказаться не можем :mrgreen:
Причем заказы ТОРО нужно создавать именно не на этапе годового планирования, а позже, на этапе квартального/месячного, т.к. только на этом этапе определяются конкретные объекты подлежащие ремонту. Т.е. хочешь/не хочешь материалы нужно планировать и на сетевых графиках (для заявочной) и на заказах ТОРО (т.к. на этом этапе становится понятно какие материалы нужны для работы)
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:20
StillAtGo написал(а):
Swift написал:
Вы можете переприсвоить операции СГ СПП-элементам более низкого уровня (объектам ремонтов) когда они станут известны. Можно ещё и с СПП-элементами для ППМ поиграться...
