Текущее время: Сб, июн 13 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Поле OBJEK
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:22
Вт, мар 31 2009, 06:59
Коллеги, добрый день! Нужно создать классификацию техническим местам!
Подскажите каким образом формируется поле OBJEK (ключ классифицируемого объекта) в техническом месте?
 Заголовок сообщения: Re: Поле OBJEK
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:29
Ср, окт 05 2005, 12:13
А как это вам поможет при создании классификации? Если вы программист, то это поле, если мне не изменяет память, должно офрмироваться автоматически при создании классификации.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:43
Спасибо за быстрый ответ) Я не программист, нужно грузить классификацию, до этого никогда не занималась этим! Написала LSMW (рекординг), он создаёт классификацию только для тех ТМ, у которых есть признаки, а у которых нет - отрабатывает с ошибками. Взяла стандартный (объект 0130 Классификация) Batch Input, в котором есть поле "Ключ классифицируемого объекта". Что это за поле? :)
 Заголовок сообщения: Re: Поле OBJEK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:55
Ну вообще-то если вы собираетесь классифицировать ТМ, то надо выбирать объект 0440. Дальше, думаю, станет понятнее:)
