Текущее время: Вс, авг 19 2018, 11:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Изменение контировки в ЗНП
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2018, 15:28
Пт, май 04 2018, 14:56
При создании ЗНП по заявке поле контировка копируется из заявки и становится серым.
Через выбор группы полей этот вопрос не решить. Подскажите где ведется данная настройка.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение контировки в ЗНП
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2018, 16:30
Ср, июл 11 2012, 18:23
Нет такой настройки.
При копировании из заявки контировка будет доступна для изменений только если она была равна U.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2018, 20:28
А кто-нибудь обходил эту проверку?
Нам бизнес выставил запрос на изменение стандарта.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2018, 11:31
Может пригодится кому-нибудь.
Создали новый вид ЗНП и в программе SAPLMEPO класс lclfs_mmmfd_acctasscat, метод lif_field_sel~execute добавлено условие по виду ЗНП и коду транзакции me21n. Поле Тип контировки открыто на изменение.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2018, 13:36
Еще немного дополню.
Даже разрешив изменение типа контировки, его нельзя будет сменить, если позиция создана в другом приложении (СГ, сбытовой заказ и др.). Проверка в MEPO_CHECK_KNTTP_CHANGE.
В общем, как обычно, менять хардкод не лучшая затея. Надо очень точно и очень детально знать, что менять и что это за собой повлечет. Правильнее все же исправить поток документов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2018, 13:46
Пн, мар 25 2013, 13:19
Нельзя позволять бизнесу иметь такие лазейки, потом может очень нехорошо аукнуться
Если долго заводить-менять, лучше сделать программку по массовому изменения заявок-заказов или еще чего
