Текущее время: Пн, окт 26 2020, 12:28
 Заголовок сообщения: Как закрыть старый и создать новый документ инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2020, 17:57
Чт, ноя 05 2009, 14:41
Коллеги, добрый день
Проводим инвентаризацию на основе стандарта (с Z-интерфейсом). Но вот только проводки разниц мы делаем не в стандарте.
А нужно как то закрыть старые документы инвентаризации, чтобы проводить новые.
Кто знает, какие поля и где нужно изменить, чтобы искусственно закрыть старую инвентаризацию.
Индикаторы удаления на документах инвентаризации проставлять не хотим. А есть другая альтернатива?
Попробовала проставить Дату проводки разниц на заголовке IKPF и позиции ISEG . И проставила индикатор на позиции Разницы проведены ISEG. Есть такой ФМ.
Но этого оказалось не достаточно.
Кто знает, подскажите, куда копать....
 Заголовок сообщения: Re: Как закрыть старый и создать новый документ инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2020, 19:06
Накопала, что в таблицах запаса есть поле, которое как раз таки отвечает за блокировку этого запаса для инвентаризации.
Например, для Q-запаса это поле MSPR-PRSPR - Индикатор блокирования из-за инвентаризации. Домен SPERR.
Теперь найти бы ФМ, который бы нам все это позакрывал бы.....
Читает эту блокировку к запасам RM07IINV - Просмотр данных инвентаризации к материалу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2020, 10:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Подскажите, а чем не устраивает стандартный процесс проводки разниц по документу инвентаризации?
То, что вы хотите сделать, с моей точки зрения, делать не стоит. Можете поломать систему. :)
Обновление соответствующих таблиц с остатками, вероятнее всего выполняется в момент проводки документа материала.
Обновления одного поля SPERR явно будет недостаточно. Нужно тогда уж анализировать по какой логике обновляются поля таблиц остатков и пытаться ее повторить.
Но это вообще какая-о жесть.
Я уж молчу про обновление всяких сторонние таблицы - например, по серийным номерам и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2020, 15:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может быть основная проблема связана со сложностями ввода результатов подсчета в большей степени, чем с проводкой разниц?
Часто стандартный процесс ввода подсчета не устраивает из-за присутствия в системе большого количества заводов и складов и небольшого количества сотрудников склада. Поскольку документ инвентаризации создается по каждой связке, а материалы могут находиться в любой из связок, это сильно усложняет физическое проведение инвентаризации. А если используется аутсорс складских услуг, эта проблема начинает играть новыми красками, потому что, обычно, месторасположение продукции на складских местах вообще не будет связанно с отражением в системе и при подсчете разных документов придется многократно возвращаться к одному и тому же месту.
Возможно, предложенное решение поможет в похожей ситуации. Для облегчения подсчета и последующего ввода в систему в нашей компании используется следующий подход:
1. Стандартное создание документов инвентаризации по всем заводам и складам.
2. Пользовательская выгрузка списка позиций из созданных документов в Excel файл. Материалы суммируются и представлены в файле одной строкой.
3. Инвентаризационная комиссия осуществляет подсчет по подготовленному списку и заполняет колонку с результатом подсчета.
4. Список с результатами подсчета загружается собственной программой. Программа определяет документы инвентаризации и сравнивает значения из них с загруженными. Проблемный документ по недостачам автоматически последний (может быть не один), из-за размазывания результата подсчета по всем документам все найденное попадает в первые документы. Если загруженное значение меньше (недостача) или соответствует значению из документа инвентаризации, то подсчет переносится в документ инвентаризации с помощью BAPI_MATPHYSINV_COUNT и BAPI_MATPHYSINV_CHANGECOUNT. Программа также выгружает найденные излишки в дополнительный файл.
5. Из-за того что в нашей системе включен партионный учет, перед загрузкой излишков по вновь созданному файлу приходится генерировать новые партии, хотя можно было и старые использовать. После этого ввод подсчета излишков проводится в созданные партии, но без ссылки на документ инвентаризации с помощью ФМ MB_PHYSICAL_INVENTORY и значением CTCOD = 'MI09'. Если партионный учет не используется можно обработку совместить с пунктом 4 или использовать любой другой алгоритм для определения партии для найденного излишка.
6. Стандартная проводка разниц.
