Текущее время: Чт, сен 10 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение поля "Тип контировки"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2024, 11:18
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Здравствуйте.
При создании заказа на поставку в ME21N есть возможность указать "Тип контировки" и тогда система запрашивает определенные данные, обязательные для заполнения.
Подскажите пожалуйста можно ли настройками сделать обязательным для заполнения именно сам столбец "Тип контировки". Например, для определенной группы материалов указанной ОЗМ отображать тип контировки Q.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля "Тип контировки"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2024, 12:10
Настройками можно сделать обязательным заполнение типа контировки для позиций в определенном виде заказа.
Также обязательного указания контировки будут требовать нескладируемые материалы (настраивается на уровне вид материала/завод).
У вас специфичная бизнес-логика "для определенной группы материалов указанной ОЗМ отображать тип контировки Q", такое конечно надо абапить (при этом соответствие групп материалов и автоподставляемых видов контировки логично будет вынести в настроечную таблицу)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2024, 12:14
LKU написал:
Огромное спасибо за ответ. Всё поняла.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2024, 13:01
OlgaT написал(а):
LKU написал:
Нашла настройки полей только в ME21N - УМП-Закупки-Заказ на поставку-Определение структуры экрана на уровне документа. Подскажите пожалуйста как именно для конкретного вида заказа настроить обязательное заполнение контировки?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2024, 13:40
Нашла настройки полей только в ME21N - УМП-Закупки-Заказ на поставку-Определение структуры экрана на уровне документа. Подскажите пожалуйста как именно для конкретного вида заказа настроить обязательное заполнение контировки?[/quote]
Нашла. Надо найти код выбора полей, который привязан к виду заказа на поставку. Затем в "Определение структуры экрана на уровне документа" уже настроить для этого кода выбора полей.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля "Тип контировки"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2024, 18:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Лучше свой код выбора полей сделать копированием с существующего, внести в него изменения и присвоить нужному виду заказа.
