Текущее время: Пт, апр 19 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Добавление полей в MIR6/MIR5
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:44
Пн, июн 23 2008, 07:59
Коллеги, добрый день.
не подскажете существуют ли какие-нибудь экзиты для добавления полей в отчеты MIR6/MIR5.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление полей в MIR6/MIR5
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2020, 09:23
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Вопрос актуальный, если есть информация, поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2020, 13:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если в системе активирован SAP TM, то есть точка расширения, где можно изменить данные таблиц вывода( yrbkp)
Инклуд MM08NFR0_RCHG_LESEN.
*--- Transportation Management EhP5e TM 8.0
IF cl_ops_switch_check=>mm_sfws_tm( ) = abap_on.
CREATE OBJECT lo_mm08_tm_services.
IF lo_mm08_tm_services IS BOUND.
CALL METHOD lo_mm08_tm_services->tm_document_select(
iv_pa_tm = pa_tm
it_rbstat = rg_rbstat_tm[] "N1579297 TM
CHANGING
ct_yrbkp = yrbkp[] ).
ENDIF.
ENDIF.
Если не активирован SAP TM - то легальных точек расширения нет, только с использованием неявных энхасментов по классической схеме:
1) Расширяете стуктуру/структуры на нужные поля.
2) Вставляете неявную точку расширения, где заполняете добавленные поля
Например можно тут - Инклуд MM08NFR0_RBKPV_TO_YRBKP_CONVER, form READ_NOTE_POSTED.
