Текущее время: Ср, авг 22 2018, 11:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ограничение проводок счетов-фактур в MIRO в процессе закупки услуг
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 07:26
Ср, сен 13 2017, 14:55
Добрый день, коллеги,
Подскажите, пожалуйста, как можно ограничить возможность проводки счета-фактуры:
1. На сумму, большую, чем в заказе на поставку,
2. На сумму, меньшую, чем в заказе на поставку, то есть сделать счет-фактуру последним?
Отличительная особенность, что закупка услуг производится без приемки, а идет по алгоритму: заявка на закупку - заказ на поставку - MIRO
Заранее спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение проводок счетов-фактур в MIRO в процессе закупки услуг
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 08:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Ну так, навскидку и чтобы без абапа:
1) Ведем границы допуска, равные 0 (т.е., галки стоят, а поля пустые), в SPRO: MM → Контроль счетов логистики → Входящий счет → Настройка границ допуска в зависимости от поставщика для нужной БЕ (с группой допуска, например, 999).
2) Прописываем в основную запись поставщика (ракурс "Платежные операции" на уровне БЕ) эту группу допуска.
3) В транзакции OMRM определяем для нужных пользователей атрибуты сообщений 082-085 как ошибки (тип Е).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 14:27
Добрый день,
Спасибо за ответ.
А существует ли стандартное решение, если: 1. Необходимо ограничение только на 1 вид материалов, 2. Необходимо применить это ко всем поставщикам, которые могут поставлять разлничные виды материалов, в том числе и те, о которых говорится выше?
Спасибо,
Виктория
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 17:13
Вт, май 17 2005, 14:35
По видам материалов, конечно, нет стандартной настройки.
Да и как ее сделать, если вид материала - свойство материала, т.е. позиции заказы/фактуры, а вы хотите в зависимости от него делать/не делать проверку в заголовке фактуры?
Это надо еще абапом запрещать заказывать разные виды материалов в одном заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 16:14
Администратор
Администратор
Да, тогда проще все сразу делать через расширение, к примеру, LMR1M001.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 17:35
Ср, фев 21 2007, 09:50
Admin написал:
Ну чисто формально ошибка, вышедшая при проверке позиции фактуры, заблокирует для проводки весь документ целиком. Чем не разновидность блокировки проводки всего документа? :D
