Текущее время: Вт, апр 23 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Расчет налога в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 12:21
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким?
Если в заказе на поставку не определился налог автоматически по последовательности доступа, то, даже если его руками ставишь на вкладке "Счет", он не переопределяется даже при новом расчете цен.
Это настройка какая-то, или стандарт так работает?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет налога в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 15:22
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну там много настроек +есть возможности для добавления кастомных условий. Я бы начал проверят с анализа, обычно там указывается инфа о проблемах
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 17:50
Спасибо за ответ, но вы не о том совсем.
Анализ я просмотрел - я же говорю - что если по последовательностям определяется, то ок, его потом можно на вкладке счет поменять, оно переопределиться в условиях и все ок.
Но если изначально оно не нашлось, даже если на вкладке счет его проставить - ничего не появляется, даже если выполнить новый расчет цен.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2018, 14:30
Вт, окт 10 2006, 16:37
Так вам ставку надо переопределять по введённому коду или что?
Неясно из вопроса, что значит : " ничего не появляется " ?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2018, 20:16
ну в схеме калькуляции позиции на вкладке условия - нет триггера налога.
соответственно нет и НДС.
А если ставишь конкретный код на вкладке Счет, то ничего не меняется.
А если изначально налог определился по последовательностям доступа - то все работает, например определился 18%, на вкладке Счет выбираешь другой код налога со ставкой 10%, делаешь новый расчет цен и он переопределяется.
