Текущее время: Вт, апр 16 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Возврат материала поставщику с другого завода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 19:07
Пн, май 18 2020, 13:10
Коллеги, добрый день!
Нужно сделать возврат поставщику материала с другого завода (поступление было на завод А, а вернуть нужно с завода Б). В MIGO поле Завод неактивно для возврата материала поставщику. При попытке в отладчике заменить его на нужный завод, программа выдает кучу ошибок и отказывается работать с заводом, отличным от завода в поставке. Может, кто сталкивался? Бади, экзиты?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат материала поставщику с другого завода
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2020, 13:33
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наверное, надо отдельную цепочку настроить на возвраты с другого завода.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вс, июн 28 2020, 13:51
Заранее неизвестно, с какого завода будет возврат. Решение принимается уже после ПМ. В лучшем случае он останется на том же заводе, и тогда все ок. В худшем - его отправят на другой завод, откуда и надо будет вернуть поставщику.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 28 2020, 16:02
Делайте через заказы на возврат.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2020, 17:47
Добавил в том же заказе еще одну линию с пометкой Возврат, выбрав другой завод. Все получилось. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Admin, Ahrefs [Bot], kreton, Yandex [Bot]
