Текущее время: Чт, мар 28 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: Операция IM70 в J3RFIMOPER: импортная ГТД - проводка без НДС
СообщениеДобавлено: Вс, май 30 2021, 13:46
Вт, окт 04 2016, 18:36
Такой вопрос: настраивал ли кто-то локализацию для РФ - импортную ГТД?
Есть операция Импорт 70, когда проводится ГТД без НДС. Но при проводке в J3RFIMOPER ругается ошибкой F5A375, типа введите базу налога. Но если ввести базу налога в документе ГТД, даже если налог 0 поставить, то в MIRO потом на 19-й счет падает сама эта база, что странно.
В настройке для типов налогов есть только БЕ и так называемый код ошибки, который непонятно как работает вообще.
Сделал настройку для кода ошибки 04 и 05. Обычно исходный код налога 0%, а целевой 20%.
Может, что-то не то в настройках? Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Операция IM70 в J3RFIMOPER импортная ГТД - проводка без НДС
СообщениеДобавлено: Вс, май 30 2021, 16:11
Добавлю, что в настройке есть галка типа без НДС, но она действует на всю БЕ. А нужно какие-то ГТД с НДС, какие-то ГТД без НДС.
Непонятно, как их развести, если налоги и эта галка зависит только от БЕ и от непонятного поля с названием "Код ошибки". Нашел класс, по которому обращается SAP при проводке ГТД, там код ошибки зашит в коде как 04.
Получается, разделение вообще только по БЕ.
Какая-то фантастическая гибкость...
 Заголовок сообщения: Re: Операция IM70 в J3RFIMOPER: импортная ГТД - проводка без НДС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 10:38
Разобрался и с поддержкой сапа немного попереписывался - вдруг кому пригодится.
Код ошибки - странное поле. Так и не понял, как его использовать. По коду сначала выбираются все записи с кодом 04. И только если не найдено, то с 05. Больше никаких условий нет. Поэтому, если есть две записи с 04 и 05, то запись с 05 бесполезна.
По поводу НДС SAP сказал менять код ндс в позиции ГТД и перерасчитывать. Если поменять на код, у которого целевой 0%, то действительно получается проводка без НДС. Но автоматизировать это не получается, т.к. для одного ЗНП может быть как ГТД с НДС так и ГТД без НДС. А от вида ГТД ндс в настройках не зависит
