SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
GuiXT - как запустить скрипт https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=50440 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mrstorm [ Пн, июн 22 2009, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | GuiXT - как запустить скрипт |
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи, Товарищи! На работе являюсь полльзователем Sap. Многие функции по моему мнению не реализованы разработчиками (програмистами). Самой необходимой на настоящий момент является функция повторения действий, т.к многие действия в программе повторяются, а тупо вводить одно и то же надоедает. Я понимаю что такой инструмент как Сап может сделать повтор какого либо действия как Эксель например. Так вот в поисках истины начал капаться с тем что есть в доступном варианте. Нашел в меню такой элемент как Synactive GuiXT. После активацции даного инструмента появляется программа с возможностью записи какого либо сскрипта. Все ничего, шикарно-можно записать многие действия, ввести нужные номера материалов...все сохраняется в блокноте. только единственный вопрос остается такой-как теперь все что назаписывал, все действия твои- запустить занова? пожалуйста не пинайте. Оч нужна данная функция, да и програмировать оч всегда хотел. |
Автор: | scherbina [ Пн, июн 22 2009, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: GuiXT - как запустить скрипт |
См. https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/sap-gui ... bce1673c2f The SAP GUI Scripting support is included in the SAP GUI installation per default. However, an administrator can prevent SAP GUI Scripting from being installed. Using SAPAdmin, the administrator can create an installation package without Scripting and then prevent users from selecting components manually. Installation packages can be assigned to single users or to a group of users so that an administrator can easily define who will be able to use SAP GUI Scripting and who will not. By default SAP GUI Scripting is disabled on any given SAP system. The administrator has to enable the support by setting the profile parameter sapgui/user_scripting to “TRUE” on the application server. |
Автор: | mrstorm [ Вт, июн 23 2009, 07:32 ] |
ясно. очень жаль что не могу ничего сделать чтобы получить то что хочу и действительно нужно...эх |
Автор: | leonik [ Ср, июн 24 2009, 08:27 ] |
как ничего Вам же ясно ответили, пропишете в профайле инстанции строчку конфигурации, и перезапустите. sapgui/user_scripting=TRUE |
Автор: | Kpt. Nemo [ Ср, июн 24 2009, 11:39 ] |
leonik написал(а): как ничего :? Вам же ясно ответили, пропишете в профайле инстанции строчку конфигурации, и перезапустите. sapgui/user_scripting=TRUE а вы внимательно почитайте первый пост автора. он же ясно пишет "являюсь пользователем Sap". как он параметр в профиль инстанции добавит??? тока с пивом к админу )) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
