SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Ведение документации
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=47359
Страница 1 из 1
Автор:  _Sipo_ [ Пн, мар 02 2009, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Ведение документации
Коллеги подскажите пожалуйста с помощью чего можно ( или можно ли вообще? ) вести документацию по ФМ и классам в сап.
Делаем документацию для каждого ФМ и класса с помощью встроенных средств. но возникают ситуации когда допустим нужно найти ФМ`ники определенного функционала, приходится просматривать вручную весь пакет или спрашивать у коллег. Можно ли свести всю документацию в тематический каталог? Может быть есть какие то приложения для выдергивания и каталогизации документации?
Автор:  Jelena [ Вт, мар 03 2009, 00:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ведение документации
_Sipo_ написал:
Так ФМ же объединяются в группу (function group) и только потом в пакет - может надо по группам делить по какому-то признаку?
_Sipo_ написал:
Solution Manager? :? Вообще тема документации уже обсуждалась, поищите (может быть в ABAP форуме?).
Автор:  _Sipo_ [ Вт, мар 03 2009, 12:38 ]
Jelena написала:
С новым кодом мы так и делаем, но возникают ситуации когда не понятно к какому пакету относится искомый ФМ и есть ли он вообще, из за этого развелось много дублирующего кода :( к тому же есть старые разработки которые не удачно побиты по пакетам, это конечно исправимо но нужно много времени на исправление.
Всё равно спасибо, Jelena, буду раскапывать форум дальше, может что и найду :D
Автор:  Jelena [ Вт, мар 03 2009, 19:50 ]
Посмотрите здесь еще:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/wiki?pa ... ry+objects
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
