Текущее время: Вс, сен 23 2018, 00:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Отслеживание сроков
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 14:23
Вт, июл 17 2012, 10:21
дата на сегодня, в IDES все нормально отрабатывает, напоминание приходит в SBWP. Проблема в том, что в другой системе (разработочной) ничего не получается :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 07:49
мне нужно чтобы приходило напоминание о том, что у сотрудника День рождение. Напоминание должно до 3-х дней срока придти. Сроки все настроила как описывала в предыдущих письмах, но не учла один момент. Год рождение сотрудника. Например, в ИТ0019 срок пишу 26.12.1985, так как напоминание настроила на 3 дня, поле заполняется автоматически 23.12.1985! А год то сейчас 2014. Помогите плиз.
Можно ли это настроить стандартно, без АВАР? и как?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 16:27
никто не может помочь? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 19:28
Вт, ноя 07 2006, 11:12
Если мне не изменяет память желательно просто каждый год 19 инфотип выставлять по всем сотрудникам на текущий год. Решение может быть кривое, надо на реальной системе посмотреть.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 15:38
если в ИТ19 дату напоминая вставить, то все нормально отрабатывает. Но дело в том, что клиент не собирается каждый год всем сотрудникам проставлять дату напоминая для дня рождения :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 15:40
тут еще нарыла такое:
1. Create a SAPscript text using transaction SO10 with the email content that needs to be sent. This should be created using text Id PAMA.
2) Go to SO04 and create a folder HRNOTIF in the shared folders.
3) Create a distribution list DIST_LIST in the HRNOTIF folder. This distribution list should inlcude the email ids of the persons receiving notifications.
4) Maintain the return parameters of feature M0001 as follows:
IDTXT: SAP script text created in step 1
DISTR: DIST_LIST
OUTBX: X
SUBTY: Subtype of IT0105 if the employee should receive a notification as well.
проделала, но не понятно, куда и в каком виде придет :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 16:03
Ну конечно это не дело клиента, это чисто техническая операция которая должна быть сделана консалтингом и передана на поддержку сопровождению
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 08:34
Пт, июн 15 2007, 23:27
Попробуйте порыть в следующем направлении:
Использовать отчет AQZZ/SAPQUERY/H2BIRTHDAYLIST==
при создании варианта для поля Дата рождения в столбце Переменная выбора выбрать D: динамический расчет даты
Имя переменной Текущая дата (день) +/- ??? дн.
Опция равно -3 (ну или сколько там нужно).
Ну а дальше фоновое с рассылкой.
p.s. Можно конечно порыть еще по полям День рождения (в рамках месяца) и Месяц рождения. Но данные поля опираются только на таблицу переменных TVARVC. В принципе, если нет возможности АБАПА можно извратиться и заколбасить на 365 дней переменных... :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 16:13
попробовала как Вы выше описывали, у таб.ном. день рождение 07.06.1988, запускаю отчет ничего не выводит. В поле Дата рождения проставляет дату 07.06.2014. Не получается :cry:
metha написал:
- это я не совсем поняла, как это?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 09:03
metha написал:
- это я не совсем поняла, как это?[/quote]
Мда, с датой рождения забыл про год, sorry. Ну самый легкий способ конечно был бы через разработку. А так, кроме как создать 365 вариантов с полем День и месяц даты рождения и столько же фоновых...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 15:34
Вт, сен 11 2007, 00:29
Приветствую, коллеги!
Подниму старую тему таким вопросом: списки рассылок настроены и работают успешно, однако бизнес желает чтобы уведомление о наступлении срока высылалось помимо адресатов из списка соответствующей рассылки так же и самому сотруднику, у которого собственно наступил срок. Сотрудников пусть 50 тысяч, настраивать 50 тысяч списков - не вариант.
Буду благодарен за любые идеи.
