Текущее время: Пт, апр 19 2024, 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Off-cycle и межрасчет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 11:33
Пн, сен 10 2007, 23:29
dmitriy_appm
Решали эту проблему просто инструкцией для пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 12:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
На мой взгляд, не принципиально как именно это сделать. Можно сделать свою функцию и вставить в схему.
Можно сделать операцию и вставить в схему функцию ACTIO с правилом, в котором вызывается эта операция.
Бывает, что число подобных проверок возрастает. Поэтому можно сделать операцию с параметром, в зависимости от параметра выполнять ту или иную проверку. Что именно, когда и в какой последовательности будет определяться в правиле проверки.
В схеме есть функция GON, которая выполняет похожее действие. Вставить где-нибудь рядом, чтобы проверки рядом лежали.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 14:14
Вт, май 30 2006, 08:34
подскажите, функцию в которой это можно реализовать?
посмотрите в RUS0 правило RUO2, которое вызывается вместе в функцией IF
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 14:37
Ср, мар 16 2011, 23:26
dmitriy_appm написал(а):
При внециклических расчетах на одну и туже дату, если не указывать идентификатор расчета (PAYID) на экране выбора в программе HRUCALC0 - то при расчете последний результат перезаписывает предыдущий даже в том случае, если причины расчета (OCRSN) разные.
Если причины межрасчетов разные, то при одинаковых ид.расчета и датах расчета результаты расчетов сохранятся отдельно друг от друга.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 14:54
Нет, причина не является идентифицирующим признаком, а вот тип расчета является.
Два межрасчета с разными типами расчета (A/B) выполняться как самостоятельные расчеты.
Межрасчет с типом A затирает предыдущий с типом A. Межрасчет с типом B можно сделать сделать после межрасчета типа A, будет самостоятельный расчет. Межрасчет с типом A после межрасчета типа B сделать в принципе нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 09:20
Вт, май 29 2018, 13:12
Возник вопрос по реализации расчета отпуска через модель процесса (PUST). На основе стандартной SAPRUOCV создал свою модель.
При расчете за 3 дня до начала отпуска, шаг Печать Т-60 выходит в ошибку. Это связано с тем, что в поля P_T6XBEG P_T6XEND которые использует программа HRULT60 для выборки данных, передаются значения в диапазоне (дата внецилического расчета +1 день). Так они приходят из PUST контейнера.
Приказ оформляется на дату начала отпуска (BEGDA в 298 Инфо-типе = BEGDA 2001 Инфо-типе), а не на дату внециклического расчета. Поэтому шаг Печать-Т60 всегда оказывается за пределами выборки.
Как изменить PUST параметры так, чтобы диапазон был шире, чтобы Т-60 мог захватывать соответствующие приказы? Перед шагом Т-60 добавить точку прерывания со своей обработкой в ФМ, у кого-нибудь есть подобные примеры?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 18:22
dmitriy_appm
ИМХО - всё намного проще, выборку дат для формы можно настроить через вариант самой формы Т-60.
В PUST когда Вы создаёте модель в том шаге в которому Вас идёт вызов Т-60 (HRULT60) там так же есть возможность прописать с каким вариантом будет вызываться эта программа:
Пожалуй САП не даст Вам ломать стандартный вариант SAP&OC, так что создавайте свой и суда его пропишите.
А в самом варианте уже в программе HRULT60 при сохранении выберите для полей P_T6XBEG и P_T6XEND значение поля Type of Selection Variable равным D: Dynamic Date Calculation (Local Date), а в поле Variable Name выберите Current date +/- ??? days и укажите сколько дней плюс минус от даты запуска процесса Вы хотите смотреть (например три):
Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 15:26
msv написал:
dmitriy_appm
Как то так.
Хорошая мысль.
Создал вариант. Запустил отдельно программу. Запустил как фоновую задачу. В режиме отладки вижу, что Параметры P_T6XBEG и P_T6XEND заполняются как нужно. Запустил через PUST. Ошибка "Сотрудник не имеет приказов T-60" осталась.
А у вас работает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 16:55
msv написал:
dmitriy_appm
Как то так.
Хорошая мысль.
А у вас работает?
PS: Для решения этой ситуации сделал расширение в ini_report. В котором переприсвоил значения переменных P_T6XBEG P_T6XEND.
