Текущее время: Сб, авг 18 2018, 04:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 10:51
Ср, дек 17 2008, 07:22
Добрый день. Не могу вывести среднесписочную численность. Численность всегда выходит "1".
HRULSTAT запустила, файл сформировался. Проверила - численность есть "1564". На сел.экране отчета выбрала - все равно единица. И с файлом и без него - "1". В чем может быть проблема?
Подумала, что в v_T7RU9GP и в V_T7RU9A_GRP, но там нет параметра Т0.
С проблемой справились: тип данных стоял неверный, а нужен AM. Численность выводится, но не такая как в файле HRULSTAT_VIEW - цифры разные.
Стоит задача разобраться как считает численность sap, и как расчет настраивать.
Последний раз редактировалось SAP_Katrin Пн, окт 10 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 17:47
Вт, сен 11 2007, 00:29
Коллеги, подскажите пожалуйста такой вопрос:
Кластер ракурсов VC_T7RU_99F0 - субприложение FSSA, раздел T6, поле T606 - какой у вас тип формы стоит (V_T5F99FD-FTYPE)?
Вопрос возник вот почему - в стандартной поставке от SAP это поле пустое. Если при этом заполнить значение Параметра PRZNN в VC_T7RU9A_GROUPS - то в отчет и в xml в тэг RATE_MIS выходит умноженный на количество успешно обработанных сотрудников. Чтобы избежать этого для поля T606 нужно поставить V_T5F99FD-FTYPE = N Multi.ees.
Вопрос - зачем тогда SAP поставляет это поле с пустым типом формы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 08:31
Пт, сен 07 2007, 08:53
У нас тоже это поле пустое.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 11:14
RoustR
Спасибо за ответ!
А в xml при этом в RATE_MIS значение такое же как в табличке VC_T7RU9A_GROUPS?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 13:06
Да, тоже неправильно, и в xml, и в печатной форме. У меня при запуске отчета даже по одному случайно выбранному ТН в этом поле выходит задвоенное значение (0.4, вместо значения 0.2 в VC_T7RU9A_GROUPS). Странно, что пользователи про это не заикаются.Вероятно просто исправляют руками.
Я помню, что в свое время возился с этим процентом, но по-моему форма отчета была еще другой. Что-то делал, но не помню сейчас что.
Это помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 14:13
Это помогает?
Да, это помогает. Напишу в SAP чтобы в стандарте тоже поправили.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 12:48
Сб, май 14 2005, 10:55
Коллеги, а никто не в курсе сап когда будет дорабатывать 4ФСС на основании Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 260 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 59 ".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 11:03
Специалист по сдаче отчетности говорит, что строки 9 и 19 в таблицах 1 и 7 должны автоматически рассчитываться. Это поля T109, T119, T709, T715.
Подскажите, данная функециональность в системе настраивается?
Есть такая возможность сравнить строки 8 и 18 и, в зависимости от полученного значения положить разницу в 9-ю или 19-ю строку?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 16:33
Судя по настройке, предполагается, что значения для этих полей могут внесены в ракурс VC_T7RU9A_GROUPS.
В DAQ-приложении есть возможность создания группы, которая равна сумме/разности существующих полей. Затем перенастроить проблемные поля на созданные группы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2016, 12:01
Чт, окт 13 2011, 23:45
JoHnY написал:
Нота 2376678 - LC RU HCM New XML format 4-FSS since 01.10.2016
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 17:52
vo4tap написал:
Ноту не совсем правильно накатил сначала =((
Щас подправили некоторые места, т.к. например правило оценки для больничного у нас называется не "SICK", а иначе... и все работает прекрасно=)
Спасибо, ZHmot. Который раз уже выручаешь)) :pivo:
Если разницу сумм мы можем получить вычитанием одного из другого, то как быть с количеством дней и числом получателей?
С одной стороны вид оплаты больничного туда пихнуть нельзя, т.к. тогда отразит число всех людей, у которых есть этот вид оплаты. M42A, M42B тоже не пихнуть, т.к. они будут формироваться вместе с больничным. т.е. у такого же количества народу будут они. Вычитанием чего-нибудь из чего-нибудь тоже не получить нужные мне цифры... Как быть? как заполнять ^080113, ^080121 ?
Как в итоге разобрались с отображением количества дней и количества получателей?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 12:49
Ср, окт 26 2011, 12:09
Подскажите у кого-нибудь , данные инвалидов в таблицу 1 строку 4 вывелись ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 12:56
А условие из FSSA переносили для T604*?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 15:18
Да, с суммами по инвалидам разобрались. Теперь другая беда. Запускаю отчет под своим пользователем, указывает temse файл, формирую PDF, данные по среднесписочной численности выводятся. Запускаю под пользователем - в PDF данные по среднесписочной численности не отражаются (везде 0). Запускаю один и тот же вариант в 4-ФСС. Полномочия на формирование темсе файла у пользователей есть, на просмотре темсе файла тоже... Трассировка полномочий ничего не дала... МБ кто сталкивался с подобным ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 13:04
Вт, ноя 20 2012, 10:32
Согласно Письма ФСС от 7 декабря 2016 г. N 02-09-11/04-03-27029 для возмещения расходов по оплате пособий за счет ФСС добавлены во вложении:
 Приложение 1. Справка-расчет
 Приложение 2. Расшифровка расходов
Ранее указанные формы ранее были в составе отчета 4-ФСС, формируемого до 2017 года как раздел 1 таблица 1 и раздел 1 таблица 2.
Может кто то уже сталкивался ?
