Текущее время: Вт, апр 16 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Обработка продлений отпуска
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:09
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может, кто в курсе.
Есть отпуск. Он может резаться другими отсутствиями (например, больничным) и, соответственно, продлеваться.
У меня одни отсутствия позволяют резать отпуск и продлевать, а другие - нет (пишется отказ из-за коллизии). Не могу понять, где проблема. Почему часть отсутствий не могут быть встроены в отпуск. Где это настроить? Дело в том, что я добавил отсутствие - командировку, и работает все, кроме этого пункта.
Конечно, можно сначала делать отзыв, затем встраивать командировку туда, но бухи хотят обходиться одной операцией.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка продлений отпуска.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:05
Сб, июн 03 2006, 22:00
Возможно, поможет ракурс VV_T557G_RU_REPTT
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:23
Нету у нас такого.
И вообще 557 это ИМХО для настройки отчетов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:08
Пт, ноя 30 2007, 15:49
V_554Y_B рулите реакциями :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:34
C помощью V_554Y_B можно настроить только вырезание :) , настроить продление не получиться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 15:17
Вт, авг 23 2005, 12:50
Konst написал(а):
Где это настроить. Дело в том, что я добавил отсутсвие - командировку и работает все кроме этого пункта.
если вы про badi HRPADRU_IDV, то там кроме t557g есть проверка таблички t554v, отсутствие должно быть прописано в 0292 ИТ
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:58
Пн, сен 17 2007, 09:48
а не могли бы вы объяснить (пошагово) настройку продления отпуска при введении отсутствия "Больничный лист" ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2021, 08:14
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Подскажите, как у вас настроено отсутствие "Гос. обязанности" при продлении отпуска.
У нас при внесении в таблицу для ИТ 0292 в РА30 отпуск продлевается хорошо, но в расчете ЗП для отсутствия "Гос.обязанности" система стала требовать заполнение прочих таблиц для расчета среднего.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2021, 15:49
видимо, RUSI0 нужно указать, что такие-то виды оплат пропускать. Это в T512Z, только с датами 31.12.9999, вот немного кода из функции на эту тему:
  CLEAR lt_lgart_exc.
  lt_lgart_exc-sign = 'E'.
  lt_lgart_exc-option = 'EQ'.
  SELECT lgart INTO lt_lgart_exc-low FROM t512z
                          WHERE infty EQ '0292'
                            AND molga EQ calcmolga
                            AND begda EQ '99991231'
                            AND endda EQ '99991231'.
    APPEND lt_lgart_exc.
  ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2022, 09:41
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, привет. Подскажите, пожалуйста, куда копать:
Есть отпуск, который при вводе больничного соответственно раздвигается. Процесс настроен в незапамятные времена и работает штатно.
В ИТ 2001 на отсутствие при выплате прописывается дата перечисления.
Ситуация: когда вводится больничный - то отпуск раздвигается успешно, но вот введённая дата перечисления теряется.
Где можно посмотреть, что влияен на процесс? Есть ли ноты, описывающие процесс "из поставки"? Вообще, нормально ли это, что система игнорирует дату перечисления в инфотипе, я ожидал, что запись будет "замораживаться"?
Буду признателен за наводку.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2022, 09:25
Коллеги, здравствуйте. Обнаружилась проблема при продлении отпуска из-за БЛ в опред. дни по ГРВ.
Когда в день отпуска график 4 часа в день, то система при создании на этот день БЛ продлевает отпуск и ставит в новой записи 0,5 дней отс., 0 календарных дней (часы - 4, исп-е лимита 0).
То есть, как я поняла, она смотрит график в день продления (например, 8 часов), высчитывает % - 0,5 и заполняет данные.
По датам работает правильно (begda-endda).
Некорректно заполненные поля смущают всех.
Может, кто знает, как полечить?
