Текущее время: Пн, мар 18 2019, 17:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пилотный проект ФСС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 15:12
Пн, июл 20 2015, 12:07
Добрый день, коллеги!
Столкнулась с проблемой вывода календарных дней в отчете hrulfxml, субприложение APXL, поле BASCD - Календарные дни в периоде, код налога FXMLBCD1, в отчете при просмотре ALV и xml это поле пустое, в отладке видно что при обработке этого поля дни подсчитываются.
DAQ-поле и код налога настроены в соответствии с нотой.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Аналогично и в отчете hrulapsi.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 09:55
Пн, дек 12 2011, 09:57
Добрый день! Коллеги, подскажите каким образом формируется XML для перерасчета? После отправки XML ИТ 3273 уже корректировать нельзя, а при создании новой записи в 3273 с указанием причины перерасчета этот XML уже не формируется через транзакцию HRPAYRU_FSSDP_FXML по новой записи (как раз срабатывает проверка, что заполнено поле причины перерасчета). Могу сформировать только HRPAYRU_FSSDP_FREC, но там-то данных реестра нет. Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 14:57
Пт, дек 28 2012, 16:03
ski написал:
у бухов уточните о необходимости XML-реестра.
На моей практике, при перерасчете ФСС требовал различные справки, которые бухи делали руками и сами возили в ФСС, при этом повторно формировать XML не требовалось
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 15:48
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 13:06
Чт, май 06 2010, 19:14
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какую причину нетрудоспособности вы проставляете в 3330, если выдан БЛ по уходу за ребенком-инвалидом? В бланке БЛ стоит 13, то в этом случае выводится предупреждающее сообщение, что поле REAS1 игнорируется и в реестре тег REASON1 не заполняется. Если выбрать причину 09, то все корректно заполняется.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2015, 14:12
Вт, янв 22 2008, 12:26
Коллеги, добрый день.
Кто знает что предлагает SAP при формировании выплаты по уходу за ребенком в случае, если сотрудник на сокращенном рабочем дне и получает оклад. Как я понимаю имеется только запись в ИТ3273 (RU05) и все. Настройка выплаты осуществлена через ит14 (ведение ставки). Т.е. по факту система формирует ВО, но в ИТ3273 после продуктивного прогона не делается запись о дате расчета и не формируется реестр. Кто сталкивался с такой проблемой и как вы ее порешали?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 09:44
Пн, окт 17 2011, 08:37
По моему мнению, без отсутствия ничего рассчитано не будет. Как вариант, настроить дубликат отсутствия по уходу за ребенком без отображения его в табеле, но с расчетом оплаты по аналогии с обычным отпуском по уходу за ребенком. Суммы из 14 ИТ не подхватываются.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 12:01
Вт, окт 30 2012, 00:38
если верить описанию функции P3273, то без отсутствия заявления тоже могут считаться:
3. The function processes the records of the 3273 infotype that are not relevant for absences. In case the function finds data about wage types in these records, it generates these wage types and inserts them in the Internal (IT) table.
Судя по коду функции, речь идет о типах 03 (Ранний срок беременности), 04 (Роды) и 07 (Похороны) - т.е. некие разовые выплаты по заявлению-приказу:
check lv_doctype eq 03 or lv_doctype eq 04 or lv_doctype eq 07.
При этом по стандартной конфигурации полей экранов указание суммы предлагается только для 07, будучи введенной непосредственно в самом инфотипе 3273. Для 03 и 04, как представляется, организация сообщает в ФСС просто о факте заявления сотрудника, а денежные вопросы полностью на стороне фонда.
В общем, чисто технически, если ввести полную сумму пособия напрямую в ИТ 3273 (открыв соответствующие поля на отображение и ввод) для (своего?) подтипа, соответствующего одному из вышеуказанных типов, то заявление будет рассчитано с привязкой (по v0 типа 'S') к этой сумме, но есть большие сомнения, что такой вараинт позволит и весь дальнейший процесс (отчетность, перерасчеты) по пилотному проекту, предусмотернный именно для случая ухода за ребенком, осуществить в полном объеме и без ошибок.
Стандатным же предложением SAP для варианта совмещения работы и ухода за ребенком является решение по совместительству в виде реализации на СЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 15:07
При формировании реестра для ФСС необходимо где-то взять данные о базе для среднего днях и прочее... При ведении суммы через ИТ3273 такой информации не получить.
Для расчета лучше использовать подход, когда можно завести "фиктивное" отсутствие в ИТ2001 на период работы, тогда и оклад и отсутствие должны посчитаться одновременно и RU05 из ИТ3273 сможет выставить дату расчета, чтобы сформировать реестр.
Возможно, что сап рекомендует сделать совместителя, но для этого надо работать в CE и второе, что реально, не каждый работодатель согласиться заводить совместительство ведь по факту его нет. Потом, это совместительство полезет во всю отчетность и прочее... что будет ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2015, 11:58
Всем привет!
Кто-нибудь знает, где надо делать отметку, что мать является одиночкой? (Пособие до 1,5 лет)
Я что-то и в инфо-типах не вижу полей, и в реестре тэга подходящего найти не могу :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2015, 13:30
Почитала в законодательстве, что "в случае получения пособия матерью-одиночкой необходимо предоставить справку из ЗАГСа об отце". Думаю, что номер этой справки из ЗАГСа можно ввести в ИТ 3273.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2015, 14:24
Матери-одиночке выдают справку №25, а в обычных случаях №24. Справку эту, действительно, надо вносить в ИТ3273. Проблема в том, что:
1) согласно регламенту заполнения XML-реестра поле REF_TYPE (Вид справки подтверждающей рождение ребенка) обязательно только для типа заявления 04 "Единовременное пособие при рождении ребенка"
2) справка это вносится, согласно стандарту САПа, только для пособия при рождении ребенка
Связались с ФСС - в настоящий момент нигде эту отметку проставить нельзя :mrgreen: До изменения требований к формированию реестра ФСС предложил отправлять такие реестры как обычно, звонить им и говорить, что в таком-то реестре, такая-то мамочка является одиночкой
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 15:20
При расчете больничного межрасчетом типа B в середине текущего месяца формируются остальные виды оплат, если были рабочие дни с
начала месяца. В результате получается сумма к выдаче и таблица BT. Эта сумма уменьшает сумму к выплате в регулярном расчете.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Неужели нужно вручную обнулять /559?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 16:53
Вт, сен 11 2007, 00:29
Olga_950
Добрый день, Ольга!
А в табличке t51p1 у Вас есть проброс на пустоту "остальных" видов оплат, не относящихся к выплате по больничному листу? Если нет - внесите.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 14:45
msv написал:
Спасибо за ответ!
Почитала про t51p1, класс обработки 73 и правило RUO3.
Непонятно, какой индикатор в t51p1 использовать. Причина Внециклического прогона для расчета заявок ФСС по стандарту 19. Для этой причины кажется стандартного индикатора нет. Получается, если идти этим путем, надо завести свой Z-индикатор и дописать свое правило.
