Текущее время: Сб, июл 04 2020, 14:23
 Заголовок сообщения: чтение данных из bt
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 12:46
Чт, дек 15 2011, 08:15
Как в правиле расчета можно работать с таблицей BT?
То есть надо проверить стоит ли отметка о выплате в BT и если не стоит, то перенести сумму в IT и дальше понятно как с ней работать.
Можно ли так сделать и если можно, то как?
 Заголовок сообщения: Re: чтение данных из bt
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 14:47
Ср, янв 27 2010, 19:05
операция BTCHK подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 15:22
Не совсем. Она возвращает истину, если было 2 записи в таблице BT и только по одной была выплата, а по второй нет.
И читать скорее всего даже не BT надо будет, а BT прошлого периода.
Поискал, но пока ничего подходящего не нашел, скорее всего придется свою функцию для этого делать.
 Заголовок сообщения: Re: чтение данных из bt  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 06:59
Пт, сен 07 2007, 07:53
Не совсем верный вывод. Она ведет учет сумм, уже проведенных в расчете текущего месяца. То есть, обрабатывает ситуацию, когда был выполнен расчет, выполнено перечисление, а затем заново выполняется расчет. Работает операция с BT не прошлого периода, а с BT прошлого расчета этого же периода. Также, операция производит перенос выплаченных сумм из BT и RT прошлого расчета этого же периода в BT и RT текущего расчета, возвращает Y, если такие суммы были, а в AMT возвращает сумму всех сделанных перечислений. Далее, по смыслу возращенная сумма в AMT должна уменьшить рассчитанную на данный момент сумму к выплате (правило RU46).
Есть RU-версия этой операции - RUBTC, которая учитывает RU-межрасчеты.
Обратите внимание, что если Вы самостоятельно начнете обрабатывать ранее выданные суммы, то это может привести к конфликту со стандартной работой схемы и "перекосу" расчета. Учитывайте этот момент.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 07:13
Спасибо за совет и пояснение работы функции.
Поняли, что нам не подходит такой вариант, будем реализовывать свою функцию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 12:32
Чт, окт 13 2011, 22:45
Всем привет,
не хочу плодить новую тему, так как вопрос пересекается с BT и RUBTC.
В документации к RUBTC есть пометка,
Note: You must not change external transfers and capital formation during subsequent payment runs that have the same ID as previous payment runs.
А вот чем это черевато, не могу сообразить(((
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 14:47
Вс, окт 10 2010, 15:00
Черевато это тем, что деньги уже могут быть выданы\перечислены, а вы напрямую поменяете сумму перевода в кластере.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 10:18
Ср, авг 23 2017, 18:29
Добрый день,
оператор BTCHK возвращает Y, если был проведен межрасчет типа А.
оператор BTCHK возвращает N, если был проведен межрасчет типа B.
это особенность оператора BTCHK?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 16:01
Чт, сен 20 2007, 07:13
В данной ветке RoustR очень подробно расписал алгоритм работы операции.
В стандартном коде операции типы межрасчетов не анализируются.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 18:33
Ср, ноя 28 2018, 18:12
я люблю подобные алгоритмы, они очень удобны
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2018, 14:48
Вс, дек 09 2018, 14:23
Согласна с вами, удобны, практичны и весьма полезны
