Текущее время: Ср, апр 24 2024, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 11:19
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, добрый день.
Нет ли у кого проблем с 90й строкой?
Почему то в нее не подтягиваются суммы налога возвращенные налоговым агентом.
Вот не пойму, надо ли выставлять сообщение в SAP из за этого.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 11:07
Вообщем выставил в SAP, вот ответ:
В настоящий момент запрашиваемая функциональность не представлена в стандартной поставке.
В соответствии с нотой 11 - это отсутствующая функциональность. При следующем планировании будущих разработок мы будем иметь в виду Ваш запрос и, возможно, запрос будет включен в планы возможных разработок. В настоящее время реализация по данной теме не запланирована.
Обращаем ваше внимание, что Вы можете обсудить эту тему c другими клиентами, открыв обсуждение в группе «Российская локализация SAP HCM» на SAP Jam, для выработки и выравнивания с другими компаниями предварительных бизнес-требований, чтобы затем передать их SAP на оценку.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 21:05
Пн, окт 22 2012, 21:07
lukalabs написал:
И нам так же ответили в прошлом году.....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 14:28
Пн, окт 17 2011, 07:37
Люди добрые, подскажите пожалуйста!
В выгрузке файлов xml в некоторых файлах пропадает строка с тегами <СумСтавка ВычетНал="XXXX.XX" Ставка="13" НачислДохДив="0.00" НачислДох="XXXXXXX.XX" ИсчислНалДив="0" ИсчислНал="XXXXXXX" АвансПлат="0"/
Не могу докопаться в отладчике, где идет формирование xml и присвоение значений тегам.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 15:12
Чт, окт 13 2011, 22:45
Посмотрите этот FORM present_xml.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 16:05
Ср, мар 16 2011, 23:26
После установки пакетов для SAP HCM за 2017г стал некорректно формироваться XML-файл. В отчет за 2017г не включены суммы дохода и НДФЛ за декабрь 2017. Если сформировать файл за 1 кв. 2017 , в нем есть суммы за декабрь 2016 и нет сумм за март 2017. Виновата нота 2498022 - 6-NDFL Letter BC-4-11/6420 at 05.04.2017.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2018, 16:48
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, подскажите пожалуйста, как отчет принимает решение какие типы внециклов отображать а какие нет?
Сейчас в отчет выходят только внециклы по отпускам. Авансы, увольнения, оплата больничных - отчет упорно не видит. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 06:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Давно не залезал в этот отчет, но, насколько я помню, эффект того, что отчет не видит какие-то внециклы достигается тем, что оценка внецикла (определение дат) совпадает с оценкой регулярного расчета. То есть, даты для аванса совпадают с датами регулярного расчета, поэтому записи по этим двум расчетам схлопываются.
Я бы в первую очередь смотрел на BADI, который определяет даты. Кстати, там и фильтр есть по видам внециклов, на уровне регистрации реализаций BADI.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 08:50
Сб, апр 10 2010, 19:23
msv написал:
Посмотрите в сторону метода GET_OCRSN_TAB класса CL_HRPAYRU_PLTAXRUN_CS_PRR. Если не изменяет память, то в t7rurptcst00 для параметра OCRSN_TAB указываются исключаемые причины.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 15:42
Вт, май 29 2018, 13:12
Столкнулись со следующим вопросом:
В RUDAT 2 записи ABSE разными сплитами C2. Факт. даты поступления не совпадают. Для налога = дате внецикла. Для дохода = конец месяца. В результате отчет 6-НДФЛ отображает суммы дохода отпуска и налога с него в разных строках.
На какие настройки следует обратить внимание, чтобы доход и налог по отпуску классифицировались одинаково и соответственно даты в RUDAT совпадали?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 14:16
Могу предположить, что в регулярный расчет у Вас произведена доплата отпускных (т.е. на момент регулярного расчета сумма отпускных по сравнению с моментом межрасчета больше).
В данном случае доплачиваемые суммы отпускных - это доход, возникший в новые даты, поведение системы соответствует требованиям законодательства.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 16:01
Сумма осталась прежней, но пересчет был.
Поделитесь практикой. Не возникает ли вопросов со стороны ФНС к такой подаче данных?
Пример:
https://ibb.co/eBPMtJ
https://ibb.co/ikX20y
Расширяте стандартный отчет RPCPAYRU_6NDFL? Переопределяете BAdi HRPAYRU_B_PAYFACTX? Как можно установить связь дохода и налога, если C2 сплиты разные?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 16:45
Пример:
К сожалению, не смог рассмотреть скрины по указанным ссылкам.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 15:46
Вт, апр 14 2015, 10:58
Коллеги, добрый день!
Хотелось бы узнать как корректно обработать следующую ситуацию.
RUDAT отсутствует. Определяю даты исключительно из BT.
Был межрасчет 0104, в котором фактический НДФЛ и доход, но начисленного налога и дохода нет. Т.е. только 6ND00010 и 6ND00011.
Как мне стало понятно, на уровне ABAP коды дохода 6ND00001 и другие для внециклов запрещены. Т.к. в BT в регулярном расчете пусто, то по общей сумме у меня не хватает начисленного дохода и налога.
Как правильно отразить эту ситуацию? Нужно ли дорабатывать POST_PROCESS_WAGES?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2021, 21:53
Ср, июн 01 2011, 17:12
Уважаемые форумчане, добрый день!
Столкнулся с проблемой, вычет не предоставляется в межрасчет отпуска.
в регулярный расчет, вычет уменьшает базу отпуска и в 6НДФЛ не корректно отображает.
rudat активирован.
В регулярный расчет в rutax сортирует по AMT и база по отпуску становится первой(как наибольшая) и к ней принимается вычет
В итоге /420 не корректный
Кто сталкивался как, можно обойти?
