Текущее время: Ср, сен 26 2018, 10:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма ПФР - СЗВ-М
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2017, 14:21
Пт, июл 30 2010, 13:05
Согласно письму ФНС № БС-4-11/4859 от 17.03.2017 должны быть отражены.
"Согласно пункту 22.2 порядка если в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 расчета не заполняется.
Таким образом, плательщиком заполняется раздел 3 расчета за исключением подраздела 3.2."
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 15:01
Ср, авг 20 2008, 11:04
Razo написал(а):
А PDF форма не планируется?
Тоже интересует данный вопрос. При увольнении работника ему на руки требуется выдавать "печатную форму" отчета СЗВ-М.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2017, 11:08
Пн, апр 15 2013, 04:56
Добрый день, коллеги!
САП выпустил ноты в августе:
2508067 - PDF for SZV-M form is not available
2512102 - Prerequisite Objects for SAP Note 2508067
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2017, 17:22
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 16:25
Пт, дек 28 2012, 16:03
Всем привет,
кроме как исключать т\н ВКСников на селекционном экране нет больше решений по исключению их из формы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 10:54
Ср, авг 23 2017, 19:29
Добрый день,
а можно ли настроить вывод сотрудников в отчете СЗВ-М в алфавитном порядке?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 11:10
Пт, сен 07 2007, 08:53
Там на панели кнопок есть штатная кнопка сортировки. С ее помощью не получается добиться нужного результата?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 11:22
Вт, май 30 2006, 09:34
В программе RPLPADRU_SZVM сап не удосужился показать такую кнопку.
Но она всё равно бы не помогла.
Инфа по табельномым номерам сохраняется в атрибуте CL_HRPAYRU_CONTRACT_CONTROL_CS->mt_wageobjects, который объявлен как
  types:
    gty_t_wageobj TYPE SORTED TABLE OF gty_s_wageobj
                                             WITH NON-UNIQUE KEY pernr .
т.е. как сел.экран ни крути, но в стандарте табельные будут отсортированы по номеру.
Можно запилить расширение непосредственно там, где xml формируется.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 16:19
Кнопкой Сортировки на сел.экране пользовалась, но результат не изменился.
Сортировка идет по табельному номеру.
Значит, без расширения никак.
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2018, 12:33
Спасибо за инфу.
Для того чтобы выводить сотрудников в алфавитном порядке в отчетах по ПФ, необходимо настроить "Определение форматирования имени", чтобы заполнялось поле P0001-ENAME. После настроек запустить программу RPUP0001, чтобы заполнить это поле по всем записям. Если у Вас настроена регистрация изменений инфо-типа 0001, то на время выполнения этой программы лучше отключить, иначе это поле заполняется по всем записям табельного номера и получаются большие LOG-файлы по изменениям. В отчете СЗВ-М выбрать сортировку по полю "Фамилия сотрудника (ПодлежащСортировк, ФАМИЛИЯ ИМЯ )". И будет все ок.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 08:12
Подскажите пожалуйста, каким образом вы решили проблему с ГПХ,
которым оплата производится после расторжения договора ГПХ,
такие сотрудники не попадают в отчет СЗВ-М.
Выставили сообщение в SAP ответ:
в стандарте не поставляется и не поддерживается - отсутствующая функциональность
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 10:13
Решал пользовательской программой выбора в настройке зачисляемого периода занятости. Т.е. Z-ФМ сделал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2018, 08:06
Чт, апр 05 2012, 08:31
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой по форме СЗВ-М.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
При формировании формы работник выпадает в ошибку с текстом " Нет данных в T7RU9A для организации с ключом '01 1100 000 00000000'"
Причина:
Работник был уволен 06.04.18 и повторно принят 22.05.18.
В первом периоде работы он работал в орг.единице, которая была выведена из шт.расписания и соответственно ограничена в системе датой 30.04.18.
Программа не определяет объект OR по ограниченной ОЕ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2018, 17:54
Вс, янв 28 2018, 19:15
Здравствуйте!
Поставили пакет G1, после установки которого стал некорректно работать отчет СЗВ-М.
Причина - нота 2630493. Корректировочная нота 2662606, ее тоже поставили, не помогло.
Может кто сталкивался? Что делать-то?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2018, 18:33
Вт, авг 23 2005, 13:50
Нота ввела новое поле INSPS DAQ для СЗВ-М, поле принимает значение возвращаемое признаком 33IPF. Так же в отчет СЗВ-М добавили анализ этого поля. Это просто еще один фильтр для выбора сотрудников.
Поэтому мы как клиенты можем просто переопределить это новое поле в DAQ или же попробовать обыграть в признаке 33IPF код возврата для STAT2 = 0 и V_T77PAYRUPCXA2 (для ЕРСВ эта таблица читается, а в СЗВ-М сап забыл эту таблицу считать. Это позволяет по разному настроить для этих отчетов в итоге возвращаемое значение. Хотя по задумке сапа похоже должно было одинаковым или сапом так и было задумано, но не описано в ноте. Нам остается только гадать). Для СЗВ-М важен только признак 33IPF, а для ЕРСВ значение признака еще дополнительно подменяется настройкой в V_T77PAYRUPCXA2.
Последнее зависит от текущих настроек в вашей системе.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
Сейчас этот форум просматривают: sergeyt, Yandex [Bot]
