Текущее время: Ср, сен 26 2018, 10:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 09:45
Сб, апр 10 2010, 20:23
imaginarius написал(а):
MyLedi написал(а):
А что у вас выходит в столбце 14 "Сведения об увольнении застрахованного лица"?
Согласно постановлению, при увольнении сотрудника 31.12 в этом столбце должен стоять "Х", если увольнение в иные даты-пусто.
Так и выходит?
у нас в 14 графе выходит 31.12.2017, хотя человек уволен в августе. т.е. в нашем случае должно быть пусто.
и как вы написали "Х" только в случае, если уволился в последний день года.
но в ФМ HR_RU_DAQ_FIREDAT_SZV_STAZH такой логики не просматривается.
у кого как?
Установите ноту 2531394 SZV-Seniority: wrong column 14 of table 3 for fired employee .
Только по реализованной логике в ФМ HR_RU_DAQ_FIREDAT_SZV_STAZH и прописанной в условии FINF складывается впечатление, что последний рабочий день у сотрудника должен быть 30.12.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2017, 18:51
Пт, сен 16 2011, 11:30
Коллеги, ранее писали, что форма по случаю выхода на пенсию выгружается только при условии:
Samira написал(а):
В инфотипе 041 Определение дат создаем запись с видом RP Дата выход на пенсию
В поле P_FORMT указываем 2 - Назначение пенсии
в поле P_TYPER указываем Q
Раздел 4 заполняется.
Раздел 5 нет таких сотрудников.
СЗВ-СТАЖ форма ежегодная. Если работниквыходиннапенсию в августе, то сдать необходимо данные с начала года, ведь в пенсионном есть данные только за прошлый год.
Как это согласуется с нынешним алгоритмом, ведь на дату в случае пенсии сейчас форма не выгружается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2017, 12:51
Пт, июл 30 2010, 13:05
Нынешний алгоритм работает так:
Если на селекционном экране выбрать
"Тип формы СЗВ-СТАЖ" - Пенсия
"Тип отчетного периода"- на дату и указать "дату по" - дату выхода на пенсию, либо более позднюю дату, то форма формируется.
А если при увольнении "дату по" указать дату увольнения, то в 14 графе пусто. Другой период указываем, выходит 31.12.2017.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 13:21
Ср, сен 30 2015, 12:34
как настраивали Модель оценки, чтобы для работников ГПХ получить в 11 столбце отчета «ДОГОВОР», «НЕОПЛДОГ»?
Рекомендации по заполнению столбец 11 для ГПХ: период работы ЗЛ в рамках ГПД заполняется с отражением в графе 11 кодов «ДОГОВОР», «НЕОПЛДОГ». В случае если оплата по договору произведена в отчетном периоде, указывается код «ДОГОВОР». Если оплата по договору отсутствует, то указывается код «НЕОПЛДОГ».
Последний раз редактировалось Clery Чт, сен 28 2017, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 16:19
у кого как?
Ноту установили, дата перестала выводиться в 14 столбце.
Но в случае увольнения 31 декабря, X не выводится. Что делали, чтобы добиться вывода X?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 09:55
Clery, уже писал выше, 'X' проставляется в том случае, если последний рабочий день 30.12.YYYY.
Почему SAP реализовал так, не могу сказать.
Причина вот в этом цикле ФМ HR_RU_DAQ_FIREDAT_SZV_STAZH:
LOOP AT lo_per->at_hifi ASSIGNING <ls_hifi>
WHERE begda LE lv_endda
AND endda GE lv_begda
AND pernr EQ <ls_pernr>-pernr.
IF <ls_hifi>-active EQ 'X'.
lv_pernr_active = 'X'.
ELSE.
lv_fdate = <ls_hifi>-begda.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
Переписку по данном обращению пока не возобновляли.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 10:33
Пробовали с 30.12.**** все равно не работало. Потом в DAQ поле FRINF проставили Вид источника на Прочие поля (в ноте это не указано). И получили X в 14, если последний рабочий день 30. А 31 уже выход на пенсию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 11:42
Ср, авг 20 2008, 11:04
В форме сзв-стаж "периоды работы" удваиваются, дважды выводятся одни и те же записи о стажах работы сотрудника. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 12:51
Пт, авг 04 2017, 11:02
Мне помогло удаление из таблицы T7RUPFRULE3 созданной для сзв-стажа модели оценки.
С уважением
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 14:26
Насколько я понимаю в данной таблице задаются "атрибуты для модели оценки" (тер.усл.труда,вредность, текст - доп.сведения), если их удалить, то где их можно определить?
Я для расчета стажа создал новый "процесс расчета", его и пытаюсь использовать в СЗВ стаж. Процессу расчета присвоены шаги/этапы процесса расчета, затем каждому шагу/этапу присвоена модель оценки, а модели оценки присвоены "атрибуты модели оценки". Может я чего то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 16:01
Я тоже с нуля создавала и заполняла таблицу T7RUPFRULE1.
С уважением
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 08:36
Пт, сен 07 2007, 08:53
Для инфы.
Таблицы T7RUPFRULE1 и T7RUPFRULE3 реализуют разные способы определения стажа - через процесс расчета (режим "P") или через модель оценки (режим "М"). T7RUPFRULE1 реализует режим М, T7RUPFRULE3 реализует режим P. Штатный процесс расчета RUPF предполагает режим P.
Например, для РСВ1 переключатель режима расечта стажа находиться в V_T7RURPTCST00, параметр HWC_CALC_TYPE.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 09:09
RoustR написал(а):
Для инфы.
У нас как раз таки и настроен процесс расчета (режим "P"), по 733 курсу указано что это "более новый вариант расчета стажа" (и мне показалось более удобный чем "через модель оценки"). В параметрах HWC_CALC_NAME и HWC_CALC_TYPE для программы HRULRSV1 (именно на нее ссылаются DAQ-поля отчета СЗВ-стаж) указаны значения, ссылающиеся на наш процесс расчета стажа.
Проблема в том, что стажи в отчете СЗВ-стаж удваиваются. Как ее решить? (например в "старом" отчете СЗВ-6-1 используется тот же самый процесс расчета и стажи выводятся нормально)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 08:58
Не работал именно с этим отчетом, чтобы ответить не глядя в чем у вас проблема. Попробуйте отловить вызов ФМ HR_RU_GET_PF_PERIODS или HR_RU_SEN_CALCULATE_COMPLETE, посмотреть что у них на выходе. Если ФМ выдают верные стажи, то их настройка в порядке, проблема где-то в программе дальше - ищем что происходит со стажами после ФМ. Если сами ФМ выдают неверные стажи - проверяем настройку стажей.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 12:14
В ф.м. HR_RU_DAQ_PFR_SENIORITY расчет стажа запускается 2 раза:
  if sv_gprun = 'X'.
* separate GPH contract run
    perform seniority_run using    'X'   lo_repcl sv_gprsn sv_ctype sv_ceval
                                   im_daq-pernr lv_begda lv_endda
                                   lv_py271 lv_py272 lv_pyins
                                   lv_posty lv_pygph
                          changing lt_pfper.
  endif.
* LABOR contract run
  perform seniority_run using    space lo_repcl sv_gprsn sv_ctype sv_ceval
                                 lv_posty lv_pygph
                        changing lt_pfper.
По умолчанию sv_gprun
sv_gprun type flag value 'X'.
Заполняется sv_gprun
* separate GPH run
    call method cl_hr_t7rurptcst00=>read
      exporting
        progr        = 'PFR_SENIORITY'
        param        = 'GPH_RUN'
      receiving
        t7rurptcst00 = ls_par00.
    if not ls_par00-progr is initial.
      sv_gprun = ls_par00-contn.
    endif.
Добавил в T7RURPTCST00 для "программы" PFR_SENIORITY пустое значение для параметра GPH_RUN...
Сейчас этот форум просматривают: sergeyt
