Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: расчет среднего RUAVE при межрасчете отпускных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 16:09
Вт, авг 23 2016, 15:53
Скопировали систему, настройки перенесли полностью. Сделали обновление до ehp7(до этого была ehp5). Сейчас тестируем.
Проблема на данный момент в расчете отпускных. При расчете отпускных за месяц средняя рассчитывается корректно. При межрасчетной выплате расчет не производится. RUAVE пустая. Обработка обрывается и на выходе 0.
Настроечные таблицы проверили, настройки наши сохранились.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: расчет среднего RUAVE при межрасчете отпускных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 16:50
Пт, ноя 25 2011, 17:37
проверьте таблицу V_T52OCV и признак OCCAL. Во-первых можно переактивировать/генерить признак. Во-вторых, может быть указан вариант, которого не существует, либо указан стандартный вариант, который был изменен, а при обновлении он снова стал стандартным.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 08:24
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если смотреть в этом направлении, то можно еще взглянуть на таблицу V_T51AV_ROC - релевантность ПРС в зависимости от вида внецикла.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 12:32
в таблицах все норм и признак тоже...
Может кто подскажет какой ФМ отвечает за этот процесс в коде?... Попрошу абапера глянуть.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 12:46
Пн, сен 10 2007, 23:29
Посмотрите еще в t554c для правила оценки отсутсвия для отпуска должна быть строчка с OCABS = O - Valuation in offcycle payroll run.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 15:37
Точнее укажите как это происходит:
- ВО отпуска поступает на вход RUAVE?
- RUAVE отбирает правило расчета среднего(ПРС) отпуска для работы (должен упоминаться в логе RUAVE)?
- ПРС отпуска доходит до этапа определения релевантности (ПРС должен присутствовать в таблицах релевантности)?
Вся необходимая информация обычно есть в логе RUAVE, нужно просто внимательно читать его.
Что до ФМ, то вот для примера:
- HRPY_AVERA_LOOP_AT_MONTH - ФМ достаточно высокого уровня. Но до него ПРС не дойдет, например если сработала заморозка.
- HRPY_AVERA_RELEVANCY_TEST_1 - должен сформировать таблицы релевантности по работающим ПРС.
