Текущее время: Вт, апр 16 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Как удалить или деактивировать механизм e-recruitment
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2018, 07:51
Чт, дек 30 2010, 06:24
Коллеги, добрый день!
SAP AG провели лицензионный аудит и выявили, что у нас в системе используется функционал e-recruitment в системе HCM.
Хотя, мы этот функционал не используем, данная система была развернута из другой системы, которая использует этот функционал.
На сайте support.sap.com инструкции по настройке и установке нашел, а как удалить или деактивировать не нашел.
Как деактивировать или удалить e-recruitment?
SAP ECC 6.0
В журнале по аудиту такие позиции:
e-recruitment: Заявки на поиск 180
e-recruitment: Внутренние кандидаты 181
e-recruitment: Внешние кандидаты 182
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить или деактивировать механизм e-recruitment  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 11:57
Вт, май 30 2006, 08:34
Раз уж умных ответов нет, попробую я :)
Кандидаты - это табельные номера, инфотипы которых лежат в таблицах PBxxxx.
Заявки на подбор - инфотип 5125.
Попробуйте для начала всё это почистить.
Заодно есть шанс познакомиться с юзерами, у которых пропали кандидаты и заявки :)
Откуда то ж они взялись в проде.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 12:02
В инструкции требуется активация бизнес-функций? Если да, то сходите в SFW5 и попробуйте их деактивировать. Но не каждую БФ можно отключить, многие активируются необратимо.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 13:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
e-recruting к сожалению это не PB (Applicants) это объекты NP,NB,NA и 7* инфотипы. Чтобы удалить все можно попробовать рубануть именно эти объекты через едение БД в PA-OS
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 13:57
Спасибо :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 15:20
Спасибо за ответы!
Проверил таблицы PB0001 - PB9016 через brtools, записей в них нет
есть записи в таблицах
PBELEMTYPS 24
PBELEMTYPT 120
PBLAYOUT 43
Но в них просто сожержатся справочные данные.
в Таблице HRP5125 нашел запись "Заявка на поиск NB50063239".
Это имеет какое-либо значение?
Также в транзации SFW5 нашел активные
HCM_ERC_CI_1 HCM, SAP E-Recruiting 1
HCM_ERC_CI_2 HCM, SAP E-Recruiting 2
HCM_ERC_CI_3 HCM, SAP E-Recruiting 3
HCM_ERC_CI_4 HCM, SAP E-Recruiting 4
HCM_ERC_SES_1 HCM, SAP E-Recruiting, функции поиска 1
HCM_MSS_ERC_CI_1 HCM, MSS для SAP E-Recruiting
Функции деактивировать не нашел.
как отключить???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 16:35
Эти БФ необратимы. Сап знает, как удержать клиентов :)
Откатить можно те, у которых в активном состоянии иконка с желто-серой стрелками.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2018, 07:57
Получается SYSTEM COPY нельзя использовать для развертывания систем. Очень странно...
Будем с SAP разбираться, решение постараюсь сюда выложить.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2018, 13:11
Пт, ноя 25 2011, 17:37
всегда полагал, что активированная БФ - это еще не использование БФ.
Судя приведенной выдержке из журнала аудита, у вас есть транзакционные данные из этого функционала и из этого сап делает вывод, что вы его используете.
Пропробуйте почистить данные, которые привел metha.
Тут есть какое-то описание, как сделать это быстро.
Данные e-recruting хранятся в таблицах OM (HRP*)
Инфо-типы, соединения, используемые объекты неплохо описаны на картинке
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2018, 10:58
Круто, спасибо :pivo:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2018, 11:30
Картинка хоть и крута, но это такая боль я вам скажу :-(... Логика рекрутинга настолько отличается от привычного подбора персонала в РФ, что приходится много допиливать, блаего есть много бади и вариантов расширений.
Сами бизнес-процессы подбора для РФ чужды. Ну чё взять с немцев ;-(.... Вся эта лабуда переехала теперь в SAP SuccessFactors, e-recruting больше не продается и не поддерживается, а сам SAP SuccessFactors (модуль подбора тот еще трэш). Интерфейс убог, перевод фуфло, Web-морды полный отстой (короче ад для дизайнера-перфекциониста). Интеграция, на удивление, с SAP SuccessFactors достаточно прозрачна и построена вся на бадихах, что позволяет отлично подменять то что нужно, ну, а в паре с интеграицонной шиной SAP PO вообще сказка.
Ну и отдельно нужно сказать про интеграцию по oData протоколу, который позволит использовать SAP SuccessFactors вообще без SAP HCM.
Как-то так, после года на проекте с этим [censored]... всем адептам SAP SuccessFactors сорри.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2018, 11:54
Ни чуть в этом не сомневаюсь :D
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 11:32
Коллеги как очистить кандидатов, мы нашли.
через транзакцию
транзакции
RE_RHRHDL00
Вариант плана "активный" 01
Тип объекта "NA" и "NB"
После очистки в таблице "PLOGI" записи с типом объекта "NA", "NB" записей 0.
Через некоторое время проверяю, опять начали создаваться записи с типом объекта "NA".
Как можно узнать какой программой/ФМ это генерируется?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 14:30
сами объекты NA и NB тоже создаются?
Посмотрите журнал потоков WF, нет ли чего-нибудь непонятного?
Назначение все ли фоновых задач понятно?
Может что лишнее запускается.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 16:09
Вс, июл 19 2009, 16:30
через транзакцию
транзакции
RE_RHRHDL00
Проверьте как у вас обстоят дела с настройками, представленными в SAP Note 997181 ERP integration SAP E-Recruiting 600 and SAP ERP
Также проверьте, не запланирована ли у вас программа HRALXSYNC в фоне. Ее использование, насколько я помню, обязательно для синхронизации данных между CP->P->BP->NA при использовании E-Recruiting (да и Talent Management тоже).
