Текущее время: Пн, июл 22 2019, 11:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Удержание налогов при наступлении пенсионного возраста
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 13:43
Пн, ноя 25 2013, 11:47
Есть такая задача:
"В случае наступления пенсионного возраста в середине месяца необходимо учитывать виды начисления с учетом даты наступления событий по этим видам начислений. Отпуск с даты наступления события. Матпомощи, премии и др. виды оплат, выплачиваемые работнику в месяц достижения пенсионного возраста, должны учитываться по дате приказа. Для отработанного времени и доплат, и надбавок необходимо делить на дни до и после наступления пенсионного возраста."
Например, работник достиг пенсионного возраста 20.03.2018 г., в отпуск уходит с 28.03.2018 г., а также в текущем месяце ему назначена матпомощь при выходе на пенсию 25.03.2018 г. В этом случае отпуск и матпомощь не войдет в базу по ОПВ.
Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей? Возможно ли обойтись стандартными настройками или нужно писать пользовательские операции и добавлять их в начальные/конечные правила расчета налогов? Может есть какое-то еще решение?
 Заголовок сообщения: Re: Удержание налогов при наступлении пенсионного возраста  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 16:06
Чт, мар 17 2011, 00:26
настроить :
мероприятие , которое разобъет расчетный период на части до пенсии и после
группу для работников пенсионного возраста
отдельную налоговую схему для пенсионеров
выбор налоговой схемы для группы пенсионеров
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 16:09
Secret007 написал(а):
настроить :
то есть кадровое мероприятие?
если да, то сомневаюсь, что бизнес на это пойдет(( или речь идет о разбивке WPBP?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 16:28
Разбить расчет за месяц наступления пенс. возраста на 2 отдельных расчета. Это можно сделать с помощью мероприятия на дату наступления пенс.возраста. В первом расчете налоги считаются по старой схеме, во втором - по новой.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 07:38
Может быть это конечно и вариант, то бизнес точно не согласится проводить дополнительное кадровое мероприятие по выходу сотрудника на пенсию. То есть все сводится к тому, что нужно в момент расчета ЗП проверять наступление у сотрудника пенсионного возраста, если он наступил, то каким-то образом разбить сотруднику расчет на полупериоды и в первом полупериоде рассчитывать и удерживать налоги, а во втором - нет. И вот как это реализовать - мне не понятно :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 10:50
Вт, май 30 2006, 09:34
Как вариант - отказаться от стандартных куммуляций, формирующих базы налогов. Вместо этого написать правило, которое сформирует базы с учетом свойств полупериода.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 07:55
Ср, мар 07 2007, 12:58
А как будут определять полупериод?
Написать функцию по проверки даты выхода на пенсию и далее делить?
На самом деле на полупериоды разбить лучше конечно через мероприятие.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 08:34
divan написал:
Мероприятие не вариант создавать, так как никто не будет отслеживать когда у сотрудника наступает пенсионный период, да и кадровики против проведения дополнительных мероприятий.
Пока думаю реализовывать через пользовательскую функцию, но до самой реализации еще не дошел...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 10:55
Чт, окт 13 2011, 23:45
А СЗВ-стаж у вас формируется в режиме "выхода на пенсию", там по стандарту данные берутся из 41ИТ, вид даты RP. Может имеет смысл в эту сторону посмотреть? и в расчете ЗП есть таблица DATES, заполняется через функцию DATES, считывается через amt, num, rte.
Но через мероприятие надежнее, а бизнес нужно убеждать...
