Текущее время: Ср, апр 24 2024, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-ТД - Электронная трудовая книжка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2021, 19:07
Чт, апр 21 2011, 09:44
Но когда запускаем отчёт, то он пустой программа не видит тн и мероприятия.
Записи инфо-типа 0294 (трудовая книжка) созданы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2021, 14:20
Чт, мар 04 2021, 13:02
macksim написал:
да
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2021, 06:59
Ср, дек 17 2008, 06:22
У нас в XML нет блока "Основание Увольнения" (статья, пункт..), а в ALV есть.
Какая последняя версия XML должна быть по этому отчету?
В какой табл. посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 17:24
Чт, сен 28 2017, 08:41
Настроили таблицы по мануалу, указаны какие мероприятия должны попадать в отчёт, + настроена область отчёта. (V_T591A,V_T7RU9PAR,V_T588M,V_T588D,V_T582G,V_T582A,V_T588M,V_77PADRU_LBACDF,T7RURPTCST00.)
подскажите где посмотреть мануал по настройкам СЗВ-ТД??
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 16:34
Пн, окт 29 2012, 23:38
SAP_Katrin написал(а):
актуальная версия преобразования - HRPADRU_SZVTD_20: последний раз была обновлена в ноте 3065942.
ее настройка (и исходная поставка этой трансформации) описаны в ноте 3059046.
ноту 3065808 тоже для полноты настроек надо бы учесть.
Таблица с настройкой используемого преобразования - V_T799BSFT (группа SZVTD и логическая форма SZVTD).
выбор преобразования идет по дате запуска отчета - т.е. при запуске сегодня будет выбираться преобразование, действующее на сегодня - вне зависимости от дат трудовых событий, собираемых в формируемом отчете.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 16:38
IMG: Payroll -> Payroll: Russia -> Reporting -> Pension Insurance -> Form SZV-TD
SAP Help Portal: https://help.sap.com/viewer/319c1e41862 ... a535d.html
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 11:28
Пт, июл 30 2010, 12:05
При формировании и тестировании новых форматов столкнулась с проблемой:
В актуальной версии Альбома форматов ПФР (2.60.1д) унифицирован блок с информацией о нормативном документе по увольнению, где предусмотрен вывод в файл информации по Трудовому кодексу Российской Федерации:
<ОснованиеУвольнения>
<ТипОснованияУвольнения>ТК Ф</ТипОснованияУвольнения>
<НормативныйДокумент>Трудовой кодекс Российской Федерации</НормативныйДокумент>
<Статья>81</Статья>
<Часть>1</Часть>
<Пункт>5</Пункт>
<Подпункт>"а"</Подпункт>
</ОснованиеУвольнения>
<Причина>Расторжение трудового договора в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, подпункт "а" пункта 5 части первой статьи 81 ТК РФ</Причина>
И проходит контроль без ошибок.
При формирование в системе SAP ERP выводится не вся информация, отсутствует тег <Часть>1</Часть>.
Если раньше было допустимо в блоке «Основание увольнения» указывать нормативный документ Трудовой кодекс Российской Федерации и мы использовали этот вариант, то в новых правилах есть проверка:
«Если Тип основания выбран «ИНОЕ», то «Нормативный документ» должен быть указан и не должен содержать значение «Трудовой кодекс Российской Федерации».
Кроме того, в файл не выводиться дата второго документа обоснования, хотя в 0294 инфо-типе поля второго документа заполнены.
Никто не сталкивался с этими вопросами?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 21:47
Есть подозрение, что не все настройки применяемой у вас DAQ-формы корректны: посмотрите в ноте 3065808 - может быть этого будет достаточно (это в отношении тега "Часть" и даты второго документа).
Если нормативным документом-основанием увольнения является ТК РФ, то поле "Наименование документа" в соответствующей записи ракурса V_T77PADRU_RSLD заполнять не нужно (во всяком случае, так написано в документации к этой IMG активности): в этом случае отчет исходит из того, что это ТК РФ, и самостоятельно заполняет необходимые теги корректными значениями.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2021, 12:57
Спасибо. Действительно, проверила настройки, теперь все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2021, 15:50
установили ноты 3059249, 3059046, 3065808, 3065942, заполнила настроечную таблицу V_T77PADRU_RSLD, но при формировании отчета по уволенному сотруднику не заполняются поля:
Article, Section, Paragraph, Subparagraph, Subsection.
Просьба подсказать в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2021, 06:31
Столкнулись с такой задачей:
1. Ранее для вывода корректного полного наименования причины увольнения использовали уточнение причины в ИТ 298 и выводили его в кадр. документы.
2. Теперь добавилась для СЗВ-ТД таблица V_T77PADRU_RSLD, где мы прописали все данные (наим.док-та, статью, часть, пункт и проч.)
3. В XML теперь дублирование данных: и в уточнении и в отдельных тегах указана одна и та же инфа. (В Контур не грузится(().
Мы считали, что уточнение причины используем верно. Все программы по кадр.док-ам "ходят" в уточнение.
Столкнулись ли вы с такой ситуацией? как вышли из нее? Поделитесь опытом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2021, 02:50
Ср, фев 19 2020, 14:39
Коллеги, как реализовали обновления СЗВ-ТД?
"В форму СЗВ-ТД нужно внести изменения согласно новым требования персонифицированного учета, которые вступили в силу с сентября 2021 года.
Согласно этим требованиям в трудовую книжку и в отчет СЗВ-ТД должны вноситься данные по временному переводу, но только если он признан постоянным. Т.о., в отчете СЗВ-ТД должны отражаться реквизиты 2-х приказов: приказа на временный перевод и приказа на постоянный перевод."
Когда можно ожидать стандартного обновления?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2021, 12:26
SAP_HCM_Consultant написал:
так вроде как уже было сделано в ноте 3059046:
Key aspects of changed system behavior:
3. You are able to maintain additional legal basis in Employment Book (CIS) (infotype 0294) for relevant events and use them in reports Form SZV-TD (transaction HRPADRU_SVTD)...
суть, как можно понимать, как раз в том, что в ИТ 0294 теперь можно ввести данные двух приказов и они отобразятся в отчетах.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2021, 09:36
Здравствуйте. Подскажите, где в настройках регулируется заполнение "тип основания увольнения" "ИНОЕ/ТК РФ"?
Табл. V_T77PADRU_RSLD заполнили (труд.кодекс РВ, подпункт, часть. статья). В XML формируется ИНОЕ в теге ""тип основания увольнения" и документ не проходит контроль.
Возможно не все есть настройки, также не понимаю куда вносить реквизиты для второго документа основания. У вас есть на экране 294 эти поля? какой экран у вас используется? Но в настройках все поля присутствуют..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2021, 10:29
если документ-основание - ТК, то указывать его наименование в этой настройке не нужно.
