Текущее время: Вт, июн 18 2019, 04:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Русский шрифт не распознается в LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:11
Вт, май 16 2006, 16:28
Добрый день, Форумчане...
Есть такая проблема, не понятно чем вызванная. Раньше такого не было и все работало.
Суть проблемы в том, что создав проект по загрузке данных и собственно приступив к копированию данных из файла в систему, выходит, что русские буквы загружаются каракулями.
Хотя все делаю как всегда... Файл с таблицей сохраняю в txt формате с разделением в виде табуляции. Сам файл открывается и в нем русский шрифт отображается правильно. Но при копировании в систему выдает каракули...
Скажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, с чем это может быть связано и как исправить?
Заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Нашлось решение!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:18
Господа, решение данной проблемы оказалось более банальным, чем можно было предположить...
Пишу решение по пунктам, чтобы другим пособием было :) :
1. Запускаем саплогон
2. Выбираем нужное название системы
3. Нажимаем на "Изменить запись" (в общем редактируем данную систему)
4. Нажимаем кнопку "Другие" (переходим в меню редактирования языка)
5. В поле кодировка для загрузки и выгрузки меняем кодировку.
Вот так вот...
Тему можно закрывать. Но не удалять :) Всем спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Русский шрифт не распознается в LSMW ???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 14:40
Вт, дек 15 2015, 11:46
Коллеги, подскажите, у меня схожая проблема.
LSMW с записью в Z поле через iDOC, на 13 шаге (Creat iDoc) возникает ошибка:
"Ошибка преобразования при считывании из файла ****.lsmw.conv"
Если убрать русские символы, то всё ок. Если нужно изменить кодировку, то на какую?
Никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2018, 21:47
Пн, июн 27 2011, 09:25
попробуйте изменить исходную кодировку вашего txt файла.
это можно сделать через notepad++ или через блокнот (через Сохранить как и указать UTF-8)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2019, 04:35
Ср, фев 21 2007, 09:50
И на всякий пожарный врубите в параметрах в SU01 параметр DCP 1504.
Я вообще не знаю, что это. Просто это надо сделать и все тут :D
