Текущее время: Чт, сен 20 2018, 00:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ошибка в LSMW: No target structures could be found  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:26
Чт, ноя 24 2011, 16:00
При создании загрузчика кредиторов LSMW. На 4ом пункте(Maintain Structure Relations) возникает ошибка: No target structures could be found Message no. /SAPDMC/LSMW_OBJ_030001.
Структура создана, в чём причина? Подскажите, плиз...
Последний раз редактировалось darkduck Чт, мар 22 2012, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
перенес из FI как не имеющую прямого отношения
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в LSMW: No target structures could be found
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 15:44
Пт, окт 29 2004, 09:23
Такое сообщение выходит, если на 1 шаге не указана запись в поле Recording.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 19:37
Ср, фев 21 2007, 09:50
hilena написала:
Данное поле обязательное для заполнения, сохранить объект LSMW с методом пакетного ввода и без указания рекординга не получится.
Причина может быть только одна - структура создана, но не привязана к записи, то есть пропущен шаг 4.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 28 2015, 17:22
Пт, май 11 2007, 21:07
Yozhhhhh написал:
hilena написала:
hilena написала:
А ведь Hilena была права, при записи «макроса» , т.е. выбора опции "Batch Input recording", после сохранени записи еще нужно указать в поле Recording саму запись. почему-то сама она не подтягивается. И после этого ошибка № сообщения /SAPDMC/LSMW OBJ_030001 больше не появляется. Главное не забудьте сохранить! ))
Yozhhhhh написал:
hilena написала:
hilena написала:
А ведь Hilena была права, при записи «макроса» , т.е. выбора опции "Batch Input recording", после сохранения записи еще нужно указать в поле Recording саму запись. почему-то сама она не подтягивается. И после этого ошибка № сообщения /SAPDMC/LSMW OBJ_030001 больше не появляется. Главное не забудьте сохранить! ))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 12:51
Пн, апр 04 2011, 08:51
hilena написала:
плюс hilena, ваш ответ и мне помог-)
