SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Транзакция на основе LSMW https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=97766 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mag0G [ Чт, июл 11 2019, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Транзакция на основе LSMW |
Коллеги, добрый день! Никто не создавал транзакции на основе проекта LSMW? Буду очень благодарен, если сбросите скриншот настроенного варианта, никак не получается правильно настроить LSMW для работы из транзакции. |
Автор: | Sedlo [ Пн, июл 15 2019, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Транзакция на основе LSMW |
Mag0G написал(а): Коллеги, добрый день! Никто не создавал транзакции на основе проекта LSMW? Буду очень благодарен, если сбросите скриншот настроенного варианта, никак не получается правильно настроить LSMW для работы из транзакции. Не очень понятно, что вы хотите сделать. Z-транзакцию варианта, чтобы именно юзер, а не конс или саппортер, запускал массовую создавалку/изменялку/сторнировщик/удалялку? Откуда ваша транзакция будет брать данные - изнутри САПа селектами выковыривать номера документов/позиций/ХЗ чего или с пола (из файловой системы юзера) подбирать? |
Автор: | Kengur [ Пн, июл 15 2019, 11:14 ] |
Сделай запуск с вариантом SHD0 |
Автор: | Sedlo [ Пн, июл 15 2019, 11:19 ] |
Kengur написал(а): Сделай запуск с вариантом SHD0 Так-то оно так, но если будут запускать разные юзеры, а не один, то надо будет унифицировать инструкцией, например, место расположение поднимаемого файла. Вот и поняюсь понять, что нужно по задаче а не по матчасти. А если это будут делать юзеры разных Заводов-БЕ-пароходов? Можно поднимать эту БЕ из файла юзера, а можно из его профиля - много же вариантов. |
Автор: | ArmAnn [ Пт, авг 02 2019, 14:31 ] |
В соседней ветке есть ссылка на статью. Но Seldlo прав - будет проблема с расположением файлов, потому что оно зашивается в проекте. Задавать извне имена файлов нельзя (либо я не нашел). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
