Текущее время: Вс, июн 13 2021, 05:40
 Заголовок сообщения: Не видны отчеты в Analazer (addin for Excel)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2021, 09:03
Чт, июн 10 2021, 08:51
Здравствуйте!
В этой теме я новичок. Для клиента нужно сформировать новые роли. Бизнес имеет доступ к отчетам через Analazer.
Новые роли создаем яерез PFCG как обычно: создаем роль, создаем role menu. В Role menu два типа объекта: RRMX и SAP BW Query. Новую роль присваиваю тестовому пользователю. После под тестовым пользователем захожу в Analazer, открываю "Открыть запрос", переходу на вкладку "Роли". Там должны быть видны названия отчетов, которые добавила в Role menu, но там пусто. Если в новую роль добавить отчет через import отчета из старой роли. но этот же самый отчет виден в Analazer.
Подскажит, в чем проблема? Создавать роли через import в нашем случае неудобно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не видны отчеты в Analazer (addin for Excel)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2021, 11:25
Ср, фев 09 2011, 07:19
Посмотрите вот это:
https://blogs.sap.com/2018/01/23/analys ... -platform/
