SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ограничение DTP (ABAP) https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=95346 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | 12ozmdm [ Чт, авг 24 2017, 06:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ограничение DTP (ABAP) |
https://archive.sap.com/discussions/thread/1300102 https://sap-bi-tai.blogspot.ru/2014/11/tvarvc.html viewtopic.php?f=12&t=82907 viewtopic.php?f=13&t=64154 поищите в инете или тут "DTP tvarvc" есть много примеров. |
Автор: | Rayman [ Чт, авг 24 2017, 15:08 ] |
12ozmdm написал: https://archive.sap.com/discussions/thread/1300102 https://sap-bi-tai.blogspot.ru/2014/11/tvarvc.html viewtopic.php?f=12&t=82907 viewtopic.php?f=13&t=64154 поищите в инете или тут "DTP tvarvc" есть много примеров. В итоге написал так, есть какие-нибудь замечания? Code: data: l_idx like sy-tabix. read table l_t_range with key fieldname = 'DATEFROM'. l_idx = sy-tabix. DATA lv_date TYPE datum. DATA lv_temp TYPE TVARV_VAL. SELECT single low from tvarvc INTO lv_temp WHERE name = 'ZCN15_PERIOD'. IF sy-subrc <> 0. lv_date = sy-datum. ELSE. lv_date = lv_temp. ENDIF. l_t_range-iobjnm = 'DATEFROM'. l_t_range-fieldname = 'DATEFROM'. l_t_range-sign = 'I'. l_t_range-option = 'BT'. l_t_range-low = '10000101'. l_t_range-high = lv_date. if l_idx <> 0. modify l_t_range index l_idx. else. append l_t_range. endif. p_subrc = 0. Code: data: l_idx like sy-tabix.
read table l_t_range with key fieldname = 'DATETO'. l_idx = sy-tabix. DATA lv_date TYPE datum. DATA lv_temp TYPE TVARV_VAL. SELECT single high from tvarvc INTO lv_temp WHERE name = 'ZCN15_PERIOD'. IF sy-subrc <> 0. lv_date = sy-datum. ELSE. lv_date = lv_temp. ENDIF. l_t_range-iobjnm = 'DATETO'. l_t_range-fieldname = 'DATETO'. l_t_range-sign = 'I'. l_t_range-option = 'BT'. l_t_range-low = lv_date. l_t_range-high = '99991231'. if l_idx <> 0. modify l_t_range index l_idx. else. append l_t_range. endif. p_subrc = 0. |
Автор: | 12ozmdm [ Пт, авг 25 2017, 05:54 ] |
Ещё при считывании из TVARVC применяте BYPASSING BUFFER в SELECT. viewtopic.php?p=546119 |
Автор: | Rayman [ Пт, авг 25 2017, 10:45 ] |
12ozmdm написал: Ещё при считывании из TVARVC применяте BYPASSING BUFFER в SELECT. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=546119 Спасибо, а если буферизация отключена, то правка не нужна? ![]() |
Автор: | 12ozmdm [ Пн, авг 28 2017, 10:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ограничение DTP (ABAP) ![]() |
не нужна. |
Автор: | Rayman [ Пн, авг 28 2017, 14:59 ] |
12ozmdm написал: не нужна. Благодарю за советы! ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
