Текущее время: Пн, июл 21 2025, 00:46
 Заголовок сообщения: 1С и R/3. Подключение через OLE2
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 09:39
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, не могут подключится к 1С из r/3 через OLE2.
Вот текст, который, я думаю , должен работать:
REPORT Z1CSTART .
TYPE-POOLS OLE2.
data: v7 type ole2_object.
data: rmtrade type ole2_object.
DATA: result type i.
create object v7 'V77S.APPLICATION'.
call method of v7 'RMTRADE' = rmtrade.
call method of v7 'INITIALIZE' = result
#1 = rmtrade.
free object v7.
Может нужно транзакцией SOLE что-то настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 09:43
Ср, май 04 2005, 16:29
Явным образом прописать CLSID в SOLE для 'V77S.APPLICATION' не помешает..
Нуи на локальной машине он, разумеется, должен быть зарегистрирован.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 09:58
Прописал я CLSID явно - и все равно никакой разницы
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:10
1.Что возвращает create object? (sy-subrc)
2.Из VBA такой же код работает? Я имею ввиду, например, эксельным макросом создаётся объект, исполняются методы?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:19
Возможна также ситуация, что всё работает, но.. незаметно :D
  type-pools ole2.
  data: application type ole2_object.
  CREATE OBJECT application 'Excel.ApplicatioN'.
  check sy-subrc = 0.
  SET PROPERTY OF application 'Visible' = 1.
  FREE OBJECT application.
Вот такой код, например, запустит эксель и тут же его закроет. Просто мелькнёт что-то. Причём если не сказать ему выйти в визибл, то вообще ничего не заметишь..
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 11:06
При create object возвращается SY-SUBRC = 0.
Из VBA я не запускал еще 1С, зато запускал из другой 1С.
И параметра VISIBLE там вообще не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 11:42
То, что visible не нужно - это понятно. Я для примера excel это написал. Прикол-то главный в том, что по выходу из программы объекты созданные в программе закрываются. Сразу и быстро.
Могу сказать одно - раз объект создан (sy-subrc = 0), то методы тоже должны вызываться :)
Кстати, в V7 после создания должно появиться что-то типа 'OBJHOLE2####', и в rmtrade затем тоже.
PS Я вообще-то подхожу с абстрактных позиций. 1С у меня нету :wink:
Я к тому, что не знаю как выглядит объект. Может просто нужно как-то по-другому звать initialize. Например:
call method of RMTRADE 'INITIALIZE' = result.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 17:38
Пт, май 06 2005, 17:32
Господа,
если Вы знаете методы 1С, то метод 'Initialize' имеет 3 параметра.
В SOLE 1С регистрируется просто как V77S.APPLICATION ... или по-другому в зависимости от версии 1С (моно, сеть или SQL).
Если есть вопросы - обращайтесь, я такой интерфейс уже делал (в том числе работал и с метаданными)
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2005, 09:32
Привет, Anatoly!
Я сам добился того, что 1С запускается из R/3.
И без регистрации в SOLE.
А если не жаль, то поделись куском рабочего кода ABAP-программы (примером) для обмена с 1С.
 Заголовок сообщения: Подключение к 1С из R/3
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 11:53
Привет!
Вот пример подключения к 1С
DATA: v7 TYPE OLE2_OBJECT,
RMTrade TYPE OLE2_OBJECT,
rez_connect TYPE OLE2_OBJECT.
data: p1(2) type c value '/D',
p2(3) type c value ' /N',
p3(3) type c value ' /p',
p4(16) type c value '"NO_SPLASH_SHOW"',
Path1C(30) type c value 'D:\1C\1S_All',
User1C(20) type c value 'Виктор',
FullPath1C(100) type c.
concatenate p1 Path1C p2 User1C p3 into FullPath1C.
* Подключение к 1С Предприятие
CREATE OBJECT v7 'v77.Application'.
call method of v7 'RMTrade' = RMTrade.
CALL METHOD of v7 'Initialize' = rez_connect EXPORTING #1 = RMTrade #2 =
FullPath1C #3 = p4.
IF rez_connect = 0.
WRITE: / 'Не удалось подключится к указанной базе!', SY-MSGLI.
else.
WRITE: / 'Есть соединение к указанной базе!', SY-MSGLI.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 12:10
Спасибо, Vegus!
Я уже сам написал похожий текст,
подключение к базе 1С нормально срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 12:23
Вт, апр 05 2005, 14:15
Лучше из 1С к САПу обращаться :) предсказуемей и возможностей обработки-вывода данных больше/легче :))
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 13:36
Пт, окт 15 2004, 11:19
Закинь примерчик небольшой подключения к R/3 и простой SELECT, если не сложно...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:28
Вт, дек 06 2005, 11:22
Если не сложно, поясните каким образом далее, после успешного соединения с базой 1С выкачать что-то из 1С в R/3, заранее спасибо ??? (кусочек листинга АВАР)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 10:36
Вот пример:
REPORT Z1CDEMO LINE-SIZE 140.
TYPE-POOLS OLE2.
DATA: v7         type ole2_object.
DATA: rmtrade type ole2_object.
DATA: it           type ole2_object.
DATA: schet     type ole2_object.
DATA: kod(10).
DATA: name(30).
DATA: sumasnd(8) type p DECIMALS 2.
DATA: sumasnk(8) type p DECIMALS 2.
DATA: sumado(8)  type p DECIMALS 2.
DATA: sumako(8)  type p DECIMALS 2.
DATA: sumaskd(8) type p DECIMALS 2.
DATA: sumaskk(8) type p DECIMALS 2.
DATA: par(250).
par = '/DC:\1C\DEMOBASE\ /NАдмин /P /m'.
call method of v7 'RMTRADE' = rmtrade .
result = 0.
    #1 = rmtrade
    #2 = par
    #3 = 'NO_SPLASH_SHOW'.
IF result = 0.
  write: / 'Ошибка открытия 1С!'.
  EXIT.
ENDIF.
perform test_it.
*&      Form  test_it
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM test_it.
    call method of v7 'CreateObject' = it
      exporting
        #1 = 'БухгалтерскиеИтоги'.
    call method of it 'ВключатьСубсчета'
      exporting
        #1 = -1
        #2 = ' '.
    call method of v7 'СчетПоКоду' = schet
      exporting
        #1 = '20'
        #2 = ' '.
      get property of schet 'Код' = kod.
      get property of schet 'Наименование' = name.
      write: / 'ОСВ по счету', kod, name, 'по субсчетам:'.
      skip.
    result = 0.
    call method of it 'ВыполнитьЗапрос' = result
      exporting
        #1 = '01.01.2005'
        #2 = '31.12.2005'
        #3 = schet
        #4 = ''
        #5 = ''
        #6 = 1.
    IF result <> 1.
      write: / 'Не выполнен бух. запрос!'.
      EXIT.
    ENDIF.
    result = 0.
    call method of it 'ВыбратьСчета' = result
      exporting
        #1 = ' '
        #2 = ' '
        #3 = ' '
        #4 = ' '.
    IF result <> 1.
      write: / 'Не выбраны счета!'.
      EXIT.
    ENDIF.
    WHILE result = 1.
      result = 0.
      call method of it 'ПолучитьСчет' = result
          #1 = ' '
          #2 = ' '.
      check result = 1.
      call method of it 'Счет' = schet.
      call method of it 'СНД' = sumasnd
        exporting
          #1 = ' '.
      call method of it 'СНК' = sumasnk
        exporting
          #1 = ' '.
      call method of it 'ДО' = sumado
        exporting
          #1 = ' '.
      call method of it 'КО' = sumako
        exporting
          #1 = ' '.
      call method of it 'СКД' = sumaskd
        exporting
          #1 = ' '.
      call method of it 'СКК' = sumaskk
        exporting
          #1 = ' '.
      write: / kod, sumasnd, sumasnk, sumado, sumako, sumaskd, sumaskk.
    ENDWHILE.
ENDFORM.                    " test_it
