Текущее время: Вс, июл 20 2025, 01:04
 Заголовок сообщения: message type 'E' - блокировка полей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:20
В BADI HRPAD00INFTY AFTER_INPUT при проверке выдаем message 'Лалала' type 'E'. При этом часть полей становится недоступна для ввода на экране ведения инфотипа и чтобы изменить их, приходится выходить из экрана. Можно ли как-то управлять таким поведением полей при сообщении об ошибке?
 Заголовок сообщения: Re: message type 'E' - блокировка полей
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Так пробовали?
   MESSAGE ID     sy-msgid
            TYPE   sy-msgty
            NUMBER sy-msgno
            WITH   sy-msgv1
                   sy-msgv2
                   sy-msgv3
                   sy-msgv4.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:50
да, пробовал...
становятся не доступными для ввода все Z-поля инфотипа. Остальные - доступны для ввода...
Последний раз редактировалось Hughes Пт, дек 17 2010, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 14:10
похоже, это связано с "CHAIN. FIELD:" в логике PAI.
help это подтверждает:
A warning or error message in a module called within a processing chain resets all input fields whose screen fields are combined in this processing chain using FIELD statements to ready-for-input. After a user input, the PAI processing resumes at the CHAIN statement at the latest.
Но как решать эту проблему непонятно...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 16:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Выдавайте MESSAGE iXXX(NAME) ... DISPLAY LIKE 'E'. А после него LEAVE TO SCREEN sy-dynnr. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 16:43
спасибо, но у такого решения есть один побочный эффект.
когда пользователь вводит некорректные данные и нажимает на Сохранить(Дискету), то появляется сообщение об ошибке.
если он их исправит и нажмет Enter, то эффект будет как от нажатия Сохранить...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 17:16
Посмотрите, из какой программы вызывется BAdI и присваивайте переменной FCODE главной программы значение '/00' перед LEAVE TO SCREEN sy-dynnr.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 18:03
Да, так работает без блокировки полей. Но зато при Enter перестают появляться Warning для других полей, если они некорректны. Чем-то надо жертвовать! :) Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:43
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги!
Удалось ли найти решение для исходной проблемы без побочных эффектов?
С уважением.
